> Возможность применения неметаллических труб под потолком перекрытия подземной автостоянки
Vasili4
сообщение 18.1.2018, 14:51
Пользователь №: 263383
Добрый день.
Объект - фонтан, расположенный над одноэтажной подземной парковкой.
Техническое помещение фонтана (насосы, станция очистки, ШУ) располагается в парковке (представляет из себя небольшое помещение габаритами 2х3, и на всю высоту помещения подземной автостоянки.
Трубопроводы запроектированы из труб НПВХ PN10.
Заказчик ссылается на пункт СП 113.13330.2016 6.1.4 Сети инженерно-технического обеспечения стоянок автомобилей должны быть автономными от инженерных сетей пожарных отсеков другого класса функциональной пожарной опасности.
При транзитной прокладке через помещения стоянки автомобилей инженерных коммуникаций, принадлежащих зданию, в которое встроена (пристроена) стоянка автомобилей, указанные сети (кроме водопровода, канализации, теплоснабжения, выполненных из металлических труб) должны быть изолированы строительными конструкциями с пределом огнестойкости не менее EI 45.
И просит дать обоснование использования труб НПВХ.
Я считаю что трубопроводы не считаются транзитными, они не проходят через несколько пожарных отсеков, а проходят только под перекрытием подземной парковки.
Подскажите, правильно ли я рассуждаю.
- Vasili4   Возможность применения неметаллических труб под потолком перекрытия подземной автостоянки   18.1.2018, 14:51
- - ИОВ   Неправильно рассуждаете. Ваши трубопроводы обслуж...   18.1.2018, 15:25
- - Vasili4   Прилагаю схему   18.1.2018, 15:58
- - Ferdipendoz   Транзитные, конечно   18.1.2018, 16:52
- - Aerl   Все верно, это транзитные трубопроводы. Но запрета...   18.1.2018, 16:55
|- - ИОВ   Цитата(Aerl @ 18.1.2018, 16:55) Все верно...   18.1.2018, 17:34
- - Vasili4   При транзитной прокладке через помещения стоянки а...   18.1.2018, 17:01
- - Aerl   Цитата(ИОВ @ 18.1.2018, 17:34) В СП 113 р...   18.1.2018, 17:43
|- - ИОВ   Цитата(Aerl @ 18.1.2018, 17:43) это вот к...   18.1.2018, 17:57
- - jiexawcr   А если на трубопроводе этом висит С/У автостоянки,...   19.1.2018, 15:07
|- - ИОВ   Цитата(jiexawcr @ 19.1.2018, 15:07) А есл...   19.1.2018, 15:23
- - jiexawcr   ИОВ ок, аналогия: поливочный кран на отдельно стоя...   22.1.2018, 11:30
|- - ИОВ   Цитата(jiexawcr @ 22.1.2018, 11:30) ИОВ о...   22.1.2018, 12:06
- - Aerl   Цитата(jiexawcr @ 22.1.2018, 11:30) Vasil...   22.1.2018, 14:59
- - jiexawcr   ИОВ о разных отсеках речь не шла, знаем вы это упо...   23.1.2018, 10:32
- - ИОВ   Цитата(jiexawcr @ 23.1.2018, 10:32) ИОВ о...   23.1.2018, 11:29
|- - jiexawcr   Цитата(ИОВ @ 23.1.2018, 11:29) Я не думаю...   23.1.2018, 16:13
- - инж323   если вы не видите возражений, то это не значит что...   23.1.2018, 19:25
- - Aerl   Цитата(jiexawcr @ 23.1.2018, 16:13) он же...   26.1.2018, 19:34
- - Михаил I   Добрый день. По поводу обязательности СП113.13330....   4.12.2018, 17:07
|- - ИОВ   Цитата(Михаил I @ 4.12.2018, 17:07) Добры...   4.12.2018, 23:28
- - Михаил I   Все понятно, но как прокомментируете эту фразу из ...   5.12.2018, 8:51
- - ИОВ   Цитата(Михаил I @ 5.12.2018, 8:51) Все по...   5.12.2018, 9:27
- - jiexawcr   Цитата(ИОВ @ 5.12.2018, 9:27) А сами муфт...   5.12.2018, 11:28
|- - ИОВ   Цитата(jiexawcr @ 5.12.2018, 11:28) тут в...   5.12.2018, 12:54
- - Михаил I   Цитата(ИОВ @ 5.12.2018, 11:27) А сами муф...   5.12.2018, 12:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 0:08
