> Подключение СПГ741 по RS232, Как это сделать?
Кузнецов Д А
сообщение 29.1.2007, 18:26
Пользователь №: 3714
Уважаемые форумчане, помогите!
Есть прибор СПГ741 (корректор газа) производства НПФ "Логика". Задача состоит в том, что нужно считывать с него данные по RS232C на контроллер МС8 (Контар). В новой версии Конграфа есть алгоблоки, позволяющие считывать данные из СПСеть, но проблема в том, что у СПГ741 порт имеет Tx+, Rx+, Tx-, Rx-, а контроллер имеет классический порт Tx, Rx, Ground. Соединили перемычкой Tx- и Rx- и подключили к Ground на контроллере, соответственно Tx+ на Rx контроллера, а Rx+ на Tx контроллера. Результат - СПГ741 не отвечает.
- Кузнецов Д А   Подключение СПГ741 по RS232   29.1.2007, 18:26
- - Fanat   Цитата(Кузнецов Д А @ Jan 29 2007, 18:26 )Ува...   29.1.2007, 18:45
- - Robert   Если с паяльником дружите то берете микросхемы AM2...   29.1.2007, 20:42
- - Кузнецов Д А   спасибо Роберт а подробнее можно   29.1.2007, 21:31
- - Robert   В эл. виде схемы нет Набросаю эскизик на бумаге от...   29.1.2007, 21:39
- - Кузнецов Д А   спасибо, мне завтра край их скрестить надо, сёдня ...   29.1.2007, 21:49
- - Robert   Вот схема Вроде ничего впопыхах не напутал но при...   29.1.2007, 22:20
- - Кузнецов Д А   сам не спец, завтра опробуем, если заработает с ме...   29.1.2007, 22:24
- - Robert   Руслану Башировичу передадите   29.1.2007, 22:29
- - Кузнецов Д А   Блин ни одной из этих микросхем нет в магазинах, (...   30.1.2007, 9:04
- - Robert   Вам проще всего оформить заказ на chipinfo.ru У ни...   30.1.2007, 9:52
- - Robert   Небольшое уточнение вдогонку У микросхем AM26LS31 ...   30.1.2007, 10:20
- - Кузнецов Д А   вот посоветовали 150 кБ   30.1.2007, 10:50
- - Robert   Вроде подходит   30.1.2007, 11:05
- - Кузнецов Д А   не сраслось, оказался протокол не СПСеть   31.1.2007, 17:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 4:32
