> Прошу совета спецов по вентиляции, Один вентканал на два санузла через перегородку
Scorik
сообщение 16.3.2018, 17:53
Пользователь №: 320868
Здравствуйте! Есть очень мучительный вопрос по вентиляции.
На втором этаже двухэтажного частного дома расположены два санузла, между ними перегородка. В этой перегородке заложены две пластиковые трубы диаметром 150мм для вентиляции - выходят в кирпичную трубу на крыше. Одна из этих двух труб планируется для естественной вентиляции кухни-гостиной на первом этаже, а вторая для вентиляции двух санузлов. Хочу в санузлах поставить вентиляторы, т. е. они будут либо друг напротив друга, либо можно будет сделать один чуть выше, другой чуть ниже (но все равно на одной трубе). Но мне кажется, что они будут гонять воздух из одного туалета в другой (не смотря на пластиковый лепесток-обратный клапан), да и слышимость между санузлами будет заметная. Есть такие идеи:
1. поставить один общий трубный вентилятор в трубе на крыше, чтобы он включался независимо с обоих санузлов. Но решетки все равно ставить надо, так что повышенная слышимость остается.
2. Поставить в каждом санузле по вентилятору равной мощности, и подключить так чтобы они включались и выключались синхронно, чтобы не было перетока воздуха. Организовать такую схему проще, но как то сомнительно, и слышимость остается.
3. Разделить вентиляцию санузлов. Одну венттрубу использовать для вентиляции первого санузла (вставить вентилятор), а из второго санузла вставить вентилятор во вторую трубу, при этом она же будет использоваться для естественной вентиляции кухни на первом этаже. Т. е. объединить вентилляцию с\у и кухни в одной трубе. Многие, конечно, критикуют такие варианты.
Больше идей пока нет. Может кто-то сможет что нибудь предложить или посоветовать.
Заранее благодарен, Сергей.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 19:49
