> Технологический твердотопливный котел
Evgen_
сообщение 21.3.2018, 11:24
Из: Петропавловск
Пользователь №: 337652
Добрый день! Имеются 3 электро котла, каждый мощностью около 100 Квт, но все 3 на полную мощность никогда не используются, в основном 150-170 кВт. Котлы греют воду до 160- 170 градусов и чтобы вода не кипела в расширитель качает воздух компрессор в 7 атмосфер. Перегретая вода гонится циркуляционным насосом в шахты конвейера, где проходит материал и под температурой сушится, а в конце наматывается в рулон. В общем в целях экономии было принято перевести с электро котла на твердотопливный(угольный). Угольный котел варить, собирать будем сами на заводе, по чертежам книги СССР времен (кочегар(машинист) котельной на жидком и газообразном топливе). В книге имеются все размеры и есть человек,который ранее уже запускал такой котел. Его паропроизводительность 200 кг пара в час. Так вот на сколько будет сложно кочегару поддерживать точную температуру углем в шахтах, ведь технология производства не допускает больших отклонений. Может нужна установка теплоаккумулятора, автоматичекое смешивание подачи и обратки для снижения температуры, автоматическое управление вентилятором поддува? В общем нужны советы опытных людей. Если что немного дружу с автоматикой. Объем воды в трубах шахт около 1,5 кубов
- Evgen_   Технологический твердотопливный котел   21.3.2018, 11:24
- - Woodcuter   1) Понимание Минимальной / Максимальной мощности 2...   21.3.2018, 13:20
- - Evgen_   Когда происходит разгон конвейера, то нагрев проис...   21.3.2018, 14:03
|- - Галиев   Цитата(Evgen_ @ 21.3.2018, 14:03) Насчет ...   21.3.2018, 19:35
|- - Татьяна Удальцова   Цитата(Evgen_ @ 21.3.2018, 16:03) Будет в...   22.3.2018, 20:09
- - Valiko   А другие жидкости, кроме воды, не рассматриваются?...   21.3.2018, 19:25
|- - Evgen_   Цитата(Valiko @ 21.3.2018, 20:25) А уголь...   22.3.2018, 5:44
- - Valiko   Регулирование подачи воздуха - окислителя: хоть ча...   22.3.2018, 8:28
- - Evgen_   Как я писал все еще в разработке и я пытаюсь преду...   22.3.2018, 9:01
- - Valiko   тогда - стоит предусматривать сигнал - "мало ...   22.3.2018, 9:05
- - Evgen_   Это как организовать? По времени нарастания темпер...   22.3.2018, 9:08
|- - Галиев   Цитата(Evgen_ @ 22.3.2018, 9:08) Это как ...   22.3.2018, 13:21
- - Valiko   Да. Датчик прям в газоход. И не по нарастанию, а п...   22.3.2018, 13:44
- - Evgen_   Такое с одним частотником и датчиком температуры(4...   22.3.2018, 14:49
- - пананан   КЧМ 5 на 80 кВт стоит около 100т.р. С терморегуля...   22.3.2018, 15:43
- - Valiko   Это - прибамабас. Сервис. Если очень хочется. А ес...   22.3.2018, 15:48
- - Галиев   Цитата(Evgen_ @ 21.3.2018, 11:24) Перегр...   22.3.2018, 17:23
- - Valiko   И шо? Вода гонится в шахты, материал сушится и нам...   22.3.2018, 17:34
|- - Ashihara   Цитата(Valiko @ 22.3.2018, 17:34) И шо? В...   22.3.2018, 17:54
|- - Галиев   Цитата(Valiko @ 22.3.2018, 17:34) И шо? В...   22.3.2018, 19:47
- - Evgen_   Разве непонятна суть предложения? К чему эти приди...   22.3.2018, 18:46
|- - Галиев   Цитата(Evgen_ @ 22.3.2018, 18:46) Разве н...   22.3.2018, 20:03
- - Valiko   Нуно иметь в виду, что к.п.д. электрокотла близок ...   22.3.2018, 19:50
- - Valiko   Ну, не надо сгущать краски. Мощность котла всего 1...   22.3.2018, 20:27
|- - Галиев   Цитата(Valiko @ 22.3.2018, 20:27) Ну, не ...   22.3.2018, 20:43
- - Машинист   Так пар или вода будет в системе? Даже это из ваше...   22.3.2018, 21:00
- - Valiko   Раз "варить бум сами" - это однозначно (...   22.3.2018, 21:36
- - Valiko   для верности, афтор, может быть сообщит уважаемому...   22.3.2018, 21:54
- - Evgen_   Марку электрокотла не скажу, так как документы не ...   23.3.2018, 5:24
- - Evgen_   В теплотехнике я действительно мало что понимаю, н...   23.3.2018, 5:45
|- - Ashihara   Цитата(Evgen_ @ 23.3.2018, 5:45) Руководс...   23.3.2018, 10:18
|- - Галиев   Цитата(Evgen_ @ 23.3.2018, 5:45) Ну и я н...   23.3.2018, 14:40
||- - Татьяна Удальцова   Цитата(Галиев @ 23.3.2018, 16:40) Это не ...   23.3.2018, 16:27
|- - Галиев   Цитата(Evgen_ @ 23.3.2018, 5:45) Я из Каз...   23.3.2018, 19:02
- - Evgen_   Эколог у нас есть. Готовит документы по котельной   23.3.2018, 10:47
- - Woodcuter   Честно - я бы не гемороился - тем более ТТ котлы н...   23.3.2018, 16:01
- - Evgen_   Мы искали паровые котлы, но на такую мощность ближ...   23.3.2018, 16:18
- - Woodcuter   https://ukrkotlobud.com/p471399767-kotel-parovoj-k...   23.3.2018, 16:31
- - Valiko   А логистику просчитывали? Электрокотел не требует ...   23.3.2018, 18:53
- - Valiko   на одной из котельных (в санатории) мне на это отв...   23.3.2018, 19:09
- - Evgen_   Мощность котла 160кВт. Уголь Шубаркуль 5400 кКал, ...   24.3.2018, 5:39
- - Valiko   Это опасное оборудование. Для изготовления нужно с...   24.3.2018, 6:28
|- - Татьяна Удальцова   Цитата(Valiko @ 24.3.2018, 8:28) Это опас...   24.3.2018, 7:22
- - Valiko   Не, такой котел я не куплю Страшно.   24.3.2018, 8:11
- - jota   ТТ котлом грейте до 90*С в баке-аккумуляторе, пото...   24.3.2018, 12:54
- - T-rex   Там может на режиме в обратку уже более 90 Я к то...   24.3.2018, 13:06
- - канавостроитель   Да. Что мешает просто предподогрев соорудить?   24.3.2018, 13:07
- - Valiko   Опередили. Тока хотел написать тоже самое. Может, ...   24.3.2018, 13:07
- - Evgen_   RE: Технологический твердотопливный котел   24.3.2018, 18:22
- - Valiko   Ага. Схема есть. Какая температура воды на входе в...   24.3.2018, 18:31
- - Evgen_   Водопроводная вода, градусов 15-20   24.3.2018, 18:33
- - Valiko   Судя по схеме, у Вас кольцо. На входе 20°, на вы...   24.3.2018, 18:35
- - Evgen_   Ну я не стал рисовать, еще в котлы идет подкачка в...   24.3.2018, 18:43
- - Valiko   Хорошо. Задам вопрос по-другому. Какая температура...   24.3.2018, 18:49
- - Evgen_   Вам интересна температура обратки, как я понимаю, ...   24.3.2018, 18:59
- - Evgen_   Подача 171 градус, обратка 157   25.3.2018, 10:24
- - Valiko   171 °С - выше температуры насыщения при 7 атмосфер...   25.3.2018, 10:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.3.2026, 12:35
