> Обоснование количества труб хоз.питьевого-противопожарного водопровода
polserge@mail.ru
сообщение 4.6.2018, 22:32
Пользователь №: 282382
Добрый вечер помогите разобраться. Заказали проект наружного водопровода от централизованной городской системы до пром. площадки. Водопровод хозпитьевого и противопожарного назначения. Проектировщик определил 1 категорию водоснабжения и запроектировал водопровод из 2 труб. Дошло дело до стройки. Собственник встал в позу, требует доказать почему 2 трубы, где это написано? Может одной трубы хватит? Подняли своды правил:
Нашли определение категорий
водоснабжения:
Согласно: СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84 (с Изменениями N 1, 2)
п. 7.4 Централизованные системы водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды подразделяются на три категории:
Первая категория. Допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30% расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна превышать 3 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время выключения поврежденных и включения резервных элементов системы (оборудования, арматуры, сооружений, трубопроводов и др.), но не более чем на 10 мин.
Далее-СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности (с Изменением N 1)-
п. 8.1 Количество линий водоводов надлежит принимать с учетом категории системы водоснабжения и очередности строительства.
п. 8.2 При прокладке водоводов в две или более линии необходимость устройства переключений между водоводами определяется в зависимости от количества независимых водозаборных сооружений или линий водоводов, подающих воду потребителю, при этом в случае отключения одного водовода или его участка нужды пожаротушения должны обеспечиваться на 100%.
8.3 При прокладке водовода в одну линию и подаче воды от одного источника должен быть предусмотрен объем воды для целей пожаротушения на время ликвидации аварии на водоводе в соответствии с п.9.3. При подаче воды от нескольких источников аварийный объем воды может быть уменьшен при условии выполнения требований п.8.2.
п. 8.4 Водопроводные сети должны быть, как правило, кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять: для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение - при длине линий не свыше 200 м.
Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий и сооружений не допускается.
Больше нет ничего.
Вопросы: 1. Из каких соображений проектировщик определяет категорию водоснабжения?
2. В каком документе есть четкие указания, что нужно применять 2 трубы?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 3:06
