> погружной насос, емкость, отбор воды до емкости
lazybird
сообщение 14.8.2018, 16:48
Пользователь №: 322982
Добрый день.
Требуется помощь. Есть Веспер Е2-8300, погружной насос, емкость и по требованию отбор воды до емкости. Хотелось бы набирать емкость с некоторым (не максимальным) давлением через поплавковый кран. После набора кран закрывается, давление растет, ПЧ снижает частоту и выключает насос. Не засыпает, а выключает. Если производится отбор воды, то ПЧ держит давление. Можем произвольно лить воду из скважины напрямую и/или качать в емкость. Схема: тройник "насос - емкость - отбор".
Можно ли это реализовать только на датчике давления? Чтобы ЧП включал насос при околонулевом значении давления и выключал (не засыпал) при требуемом максимальном и/или при снижении частоты выхода? Или потребуются какие-то концевые выключатели/включатели и дополнительные провода? Чего не хотелось бы.
Спасибо.
Сообщение отредактировал lazybird - 14.8.2018, 16:49
- lazybird   погружной насос, емкость, отбор воды до емкости   14.8.2018, 16:48
- - LordN   рисуйте схему. словами не понятно но только не сво...   14.8.2018, 17:50
|- - lazybird   Цитата(LordN @ 14.8.2018, 17:50) рисуйте ...   14.8.2018, 20:12
- - lazybird   Я правильно понимаю, что, возможно, существуют нек...   14.8.2018, 21:11
- - Kotlovoy   Цитата(lazybird @ 14.8.2018, 17:48) ПЧ сн...   14.8.2018, 21:51
|- - lazybird   Цитата(Kotlovoy @ 14.8.2018, 21:51) В чём...   14.8.2018, 22:04
|- - господин А   Цитата(lazybird @ 14.8.2018, 22:04) Как я...   15.8.2018, 8:34
|- - lazybird   Цитата(господин А @ 15.8.2018, 8:34) Допу...   15.8.2018, 8:50
|- - господин А   Цитата(lazybird @ 15.8.2018, 8:50) набор ...   15.8.2018, 10:07
|- - lazybird   Цитата(господин А @ 15.8.2018, 10:07) и с...   15.8.2018, 11:20
- - Kotlovoy   Да. Когда давление снизится на заданную величину, ...   14.8.2018, 22:09
- - lazybird   А мне надо набрать емкость и выключиться. Набор ем...   14.8.2018, 22:14
- - lazybird   Или получается так: при наборе давление 3 бара, пр...   14.8.2018, 22:41
- - Kotlovoy   У Веспера настраивается не давление перехода в спя...   14.8.2018, 23:08
- - LordN   какое давление вы хотите держать насосом в магистр...   15.8.2018, 9:31
- - lazybird   Есть ли такой дивайс, кот. при 4 мА замкнет один к...   15.8.2018, 9:46
|- - LordN   Цитата(lazybird @ 15.8.2018, 13:46) Есть ...   15.8.2018, 10:52
- - Kotlovoy   Цитата(lazybird @ 15.8.2018, 10:46) Есть ...   15.8.2018, 12:01
- - LordN   я так и знал что вы не договариваете. и так, что ...   15.8.2018, 12:28
|- - lazybird   Цитата(LordN @ 15.8.2018, 12:28) я так и ...   15.8.2018, 20:44
- - Kotlovoy   Потому что токовый датчик, подключенный к входу ча...   15.8.2018, 22:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 22:30
