> схема ИТП, требование МОЭК
ssn
сообщение 25.8.2018, 12:51
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
новый проект, новые требования.
есть вот такая схема от эксперта МОЭК.
она не учитывает все погремушки в плане обвязки второй ступени ГВС, тут не про это...
интересен момент обвязки первой ступени...
задвижка на обводной линии это понятно. но вот есть дополнительная задвижка между ТО ГВС 1 и обраткой от системы отопления.
с таким требованием сталкиваюсь в первый раз.
кроме отопления ещё есть так же вентиляция, теплые полы, бассейн. все конечно по независимой схеме.
т.е. текущий случай не только ТО СО. там 4 ТО параллельно.
можно предположить, с чем связано желание по этой арматуре на обратке? (причем именно только на обратке, на подаче нет такой же арматуры общей для всех потребителей теплоснабжения. а может и есть, просто это будет дополнительное замечание на следующем кругу согласования. кстати.. как вариант)
в МОЭК конечно бесполезно спрашивать - мы так всегда делаем и в Москве только так все делают.
до этого проекты были к слову без этого "всегда так делаем"
и это упорное требование делать скорости в ИТП меньше 1 м/с... т.е. 1,4 м/с это страшный перебор. при этом перепад в ИТП по ТУ почти 60 метров и надо ставить 2 клапана, что бы победить этот перепад. вот это я наверно никогда не пойму.
как и не победимое желание ставить регулирующую арматуру исколючительно ДО теплообменников. зачем? почему? - один ответ, так надо. а почему так надо... тоже не могу понять. ведь хуже для клапана, жить меньше будет...
Сообщение отредактировал ssn - 25.8.2018, 12:56
- ssn   схема ИТП   25.8.2018, 12:51
- - Wiz   Если не ставить эту задвижку как же вы тогда отсеч...   25.8.2018, 13:10
- - ssn   нет. на ТО ГВС первой ступени есть своя арматура д...   25.8.2018, 13:29
- - Wiz   Как я понял, то у вас топология схемы в данном слу...   25.8.2018, 13:39
- - ssn   вы не находите это странным )))) ? и что тут не та...   25.8.2018, 13:42
- - Wiz   Цитатаа можно попросить картинку с привычного вида...   25.8.2018, 14:03
- - ssn   я вот оказывается не совсем точно реализовал хотел...   25.8.2018, 14:04
|- - ssn   Цитата(ssn @ 25.8.2018, 14:04) я вот оказ...   5.9.2018, 22:17
- - Wiz   Цитатая не понимаю, почему заказчики боятся просит...   25.8.2018, 14:23
- - ssn   совершенно верно. первый круг замечаний (где общие...   25.8.2018, 14:27
- - cpt   одна из версий почему "клапан надо ставить на...   26.8.2018, 6:01
- - ssn   так себе рац предложение. если ТО потечёт, то собс...   26.8.2018, 9:33
- - cpt   Нее, там ещё интереснее. Они имели ввиду течь в те...   26.8.2018, 9:50
|- - tiptop   Цитата(cpt @ 26.8.2018, 9:50) установить ...   26.8.2018, 13:48
- - ssn   но ведь система теплоснабжения это не ГВС, она име...   26.8.2018, 10:03
- - ssn   МОЭК, такой МОЭК. схему поменял как они хотели. но...   27.8.2018, 18:46
- - Wiz   Цитатавсе же хотят именно такой реализации схемы, ...   5.9.2018, 23:43
- - ssn   а удивляет меня то, что это не первый мой проект, ...   6.9.2018, 9:20
- - Wiz   Цитатаа удивляет меня то, что это не первый мой пр...   6.9.2018, 9:54
- - ssn   т.е. стадию П для экспертизы делаем как обычно, в ...   6.9.2018, 10:04
- - Wiz   Цитатат.е. стадию П для экспертизы делаем как обыч...   6.9.2018, 10:07
- - ssn   да ))) видимо надо смириться. все прошло, пройдёт ...   6.9.2018, 10:19
- - Амиго   ой коллеги. МОЭК это еще цветочки по сравнению с н...   6.9.2018, 10:34
- - ssn   схема все обрастает новыми замечаниями (кстати, за...   17.10.2018, 17:36
|- - BIONDER   Цитата(ssn @ 17.10.2018, 17:36) схема все...   20.10.2018, 7:00
- - ssn   если на обратном трубопроводе стоит клапан давлени...   20.10.2018, 10:40
|- - BIONDER   Цитата(ssn @ 20.10.2018, 10:40) если на о...   20.10.2018, 23:18
|- - инж323   Цитата(ssn @ 20.10.2018, 10:40) если на о...   21.10.2018, 2:45
- - Wiz   ЦитатаМОЭК хочет видеть эту обводную линию Ду65. у...   20.10.2018, 12:28
- - ssn   если схема присоединения зависимая, в этом возможн...   20.10.2018, 14:30
- - Wiz   Цитатакакой смысл ну наверно какой-то есть, просто...   20.10.2018, 14:39
- - ssn   ну теперь надо подумать, какой объём заполнения в ...   20.10.2018, 15:04
- - Wiz   Цитатат.е вы бы тоже поставили при сетях Ду125 обв...   20.10.2018, 15:49
- - ssn   это не принципиализм. меня так научили в своё врем...   20.10.2018, 15:54
- - Wiz   Цитатано, здравый смысл говорит о том, что в больш...   20.10.2018, 16:12
- - ssn   ну и опять же. возвращаясь к вопросу выдачи замеча...   20.10.2018, 17:04
- - ssn   ещё раз. присоединение независимое. через эту обво...   21.10.2018, 9:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 14:16
