> Вентиляторы, Кривая вентиляторов
Onemoretime
сообщение 31.8.2018, 11:09
Пользователь №: 347200
Здравствуйте! С вентиляторами не сильно знаком, но хотел бы спросить следующие вещи:
1) Есть кривая у вентилятора, никак не могу понять, что означают крайние точки на этой кривой
т.1 и т.2, а именно: как я понимаю, напор - энергия, переданная потоку(расходу) при прохождении через лопатки, т.е по логике вентилятор должен всегда создавать напор расходу, но, рассмотрим т.1 - напор максимальный, расход = 0, как так происходит? Выходит, что воздух не идет через лопатки (нет расхода), но напор максимальный (т.е нет того, чему передается энергия - напор, но он максимальный, это как понимать?). Либо же т.2 - расход максимальный, а напора нет, т.е воздух идет через лопатки, но энергия (напор не создается), это как?
2) Может ли вентилятор работать в точке 3? (вне кривой, выше или ниже) и почему?
3) Как вентилятор "понимает", что ему нужно увеличить мощность, что я имею ввиду: ставим сопротивление вентилятору и его рабочая точка смещается, тем самым увеличивается или уменьшается мощность и так далее, но, это ведь все происходит без автоматики (определенного сигнала и так далее, что нужно поменять), а самобытно, но
физически не особо понимаю, как электродвигатель понимает в таком случае, что нужно подать больше мощности из электросети (увеличить мощность) и тому подобное, может кто владеет знаниями объяснить
Спасибо!
Сообщение отредактировал Onemoretime - 31.8.2018, 11:10
- Onemoretime   Вентиляторы   31.8.2018, 11:09
- - Skaramush   Вы по специальности кто и в чём цель вопросов, под...   31.8.2018, 11:52
|- - Onemoretime   Цитата(Skaramush @ 31.8.2018, 11:52) Вы п...   31.8.2018, 12:36
- - Таратыркин   Ответы, на данные вопросы можно найти в интернете....   31.8.2018, 11:53
- - Skaramush   Не понял. "практик" без базовых знаний? ...   31.8.2018, 12:53
- - defuser   Вы когда дома кран закрываете, вода идет? Нет? А н...   31.8.2018, 14:32
- - profeMaster   Цитата(Skaramush @ 31.8.2018, 12:53) Вахв...   22.10.2018, 15:53
- - Skaramush   Нет, не правильно. Термин корректный.   22.10.2018, 15:59
- - profeMaster   но определения не нашел. если под подпором понимаю...   22.10.2018, 16:12
- - Skaramush   Что-что? Газ при нагревании, выходит, уменьшается ...   22.10.2018, 16:38
- - profeMaster   я о давлении подпора, а не давлении разогретого га...   22.10.2018, 16:51
|- - инж323   Цитата(profeMaster @ 22.10.2018, 16:51) я...   22.10.2018, 19:57
- - Skaramush   Это словоблудие, не более того.   22.10.2018, 19:16
- - profeMaster   Цитата(Skaramush @ 22.10.2018, 19:16) Это...   25.10.2018, 15:35
- - SP_   profeMaster, на этом форуме так принято - морочить...   7.11.2018, 7:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 1:35
