Теплоизоляция воздуховода снаружи здания |
Гость_Vadim (Lamer)_*
5.2.2007, 0:05
Подскажите пожалуйста можно ли каким-либо образом проложить воздуховод вне здания (по улице), если да то какие при этом требования и где об этом прописано!!!
Vadim (Lamer) Теплоизоляция воздуховода снаружи здания 5.2.2007, 0:05 AAANTOXA Можно!
Требования - смотря что за воздуховод .... 5.2.2007, 1:14 Vadim (Lamer) Приточно-вытяжная установка расположена в подвале.... 5.2.2007, 12:51 Litvinov Утепляйте очень хорошо, с запасом, ваши воздуховод... 5.2.2007, 12:58 Maxxx Подсчитайте общие теплопотери по утеплённой площад... 5.2.2007, 13:12 инж323 Согласуйте ещё с архитекторами, фасады это их епар... 5.2.2007, 13:20 Vadim (Lamer) с архитектором все решили, но вроде говорят есть к... 5.2.2007, 13:38 e.o.l. главное чтоб они (воздуховоды) потом плакать не ст... 5.2.2007, 13:49 Vadim (Lamer) Административное здание! 5.2.2007, 13:51 e.o.l. если нет препятствий со стороны архитектора - легк... 5.2.2007, 14:00 инж323 Цитата(e.o.l. @ Feb 5 2007, 14:00 )если нет п... 5.2.2007, 14:12 Dimych Цитата(Litvinov @ Feb 5 2007, 12:58 )Утепляйт... 5.2.2007, 21:09 baga Главное в таком деле чтобы изоляция, не подвергала... 5.2.2007, 21:17 Александр Васильев "Утеплять с запасом тоже чревато, есть такое ... 5.2.2007, 23:22 Skaramush Ваш юмор не понятен. Или теплотехника в институтах... 5.2.2007, 23:37 Александр Васильев кажется понял .. теплопроводностть воздуха все рав... 6.2.2007, 0:17 Skaramush К примеру: "Теплотехника для студентов ВУЗов... 6.2.2007, 0:23 Chunder Подскажите, пожалуйста, чем лучше защищать теплоиз... 5.2.2008, 16:33 Mr. S Сделать окожушивание не можно, а нужно. Окожушиван... 5.2.2008, 16:48 ОВК Цитата(Mr. S @ 5.2.2008, 15:48) 218579Сде... 23.3.2009, 14:48 JJJJ Воздуховоды наружной трассировки обязательно защищ... 5.2.2008, 16:57 Chunder А какую лучше делать теплоизоляцию? Которая дешевл... 5.2.2008, 17:07 Skaramush Как вариант - выполняли покрытие рубероидом, тем ж... 7.2.2008, 0:31 Ин.ТГВ Цитата(Skaramush @ 7.2.2008, 1:31) 219220... 8.2.2008, 12:41 Chunder Спасибо, коллеги 8.2.2008, 12:50 иваныч Я последнее время тепло,гидро,шумоизоляцию исполня... 9.2.2008, 20:37 Skaramush Для воздуховода на кровле ТЕПЛОизоляция из 10 мм п... 9.2.2008, 20:49 инж323 Да и птицам тоже.Любят пернатые блестящее. 9.2.2008, 20:52 иваныч Любят птицы блестящее не спорю. Я делал кожух из о... 9.2.2008, 21:04 ivan-l-ing Короче постов много, а кроме рубероида и оцинковки... 9.2.2008, 21:34 инж323 Вентиляторы убрать с кровли,те что теплоизолироват... 9.2.2008, 21:47 ivan-l-ing Вентиляторы будут "г" от МО выкидывать -... 9.2.2008, 22:00 иваныч Не-е вентилятор - это святое, зачем его рубероидом... 9.2.2008, 22:21 saveliy46 виброизоляторы,
отверстие снизу улитки для слива к... 11.2.2008, 18:55 KSV_707 Господа ,помогите советом.
заказчик просит размест... 28.4.2008, 10:16 Александр Васильев Цитата(KSV_707 @ 28.4.2008, 11:16) 247756... 28.4.2008, 13:40 WhiteShark К нулю, конечно, это толстоватая изоляция получитс... 28.4.2008, 13:12 Vano Заказчик же попросил, пускай оплачивает изоляцию.
... 28.4.2008, 14:26 Странная Белка Не прописано. Но птицы этого не знают и треплют ми... 23.3.2009, 14:55 ОВК Цитата(Странная Белка @ 23.3.2009, 13:55)... 23.3.2009, 15:06 dave Минеральную вату обертываем стеклотканью. Получает... 23.3.2009, 15:40 ОВК Цитата(dave @ 23.3.2009, 14:40) 368490Мин... 23.3.2009, 15:54 Ali_DIM Доброго времени суток!
Необходимо рассчитать т... 30.1.2017, 21:50 Skaramush Цитата10. Будьте терпеливы, ожидая ответов на зада... 30.1.2017, 22:04 Ali_DIM Прошу прощения! Думал, что раз тема создана да... 30.1.2017, 22:26 vnipi Добрый вечер.
Цитата(Ali_DIM @ 30.1.2017, 22... 30.1.2017, 22:30 Skaramush Поэтому разместили вопрос в трёх темах?
На часах ... 30.1.2017, 22:30 Ali_DIM Скажите тогда пожалуйста каким образом мне вычисли... 31.1.2017, 11:15 Wiz ЦитатаСкажите тогда пожалуйста каким образом мне в... 31.1.2017, 11:21 Ali_DIM Спасибо всем за помощь! 31.1.2017, 19:35
