> Проблема с теплым полом
Nikel9
сообщение 16.11.2018, 10:45
Пользователь №: 312925
Добрый день всем!
Подскажите, пожалуйста, в жилом загородном доме (2-х этажный+чердак) общей площадью приблизительно 120-125 кв.м. (площадь по этажам примерно равная) установлено отопление. Используется котел Vaillant turboTEC pro VUW 242/5-3 (H-RU), двухконтурный, настенный, с тепловой нагрузкой 26,7 кВт, с тепловой мощностью 24,9 кВт.
На первом этаже установлены 4 радиатора (2 в большой комнате - совмещенные зал+"кухня"; 1 в коридоре, 1 в санузле). На втором этаже 4 комнаты - в каждой также по радиатору.
На первом этаже подключен теплый пол (металлопластик), уложен лабиринтом, заведен на всю систему отопления, состоит из 2-х отдельно подключенных на систему частей.
Первая часть (большая) проложена по большой комнате (зал+"кухня") и плюс немного по коридору, завязана на "выходе из котла" и при работе котла на отопление дома работает, т.е. нагревается, трубы на ощупь горячие и вход и выход, но толку от этого мало, т.к. сам пол все равно чуть теплый, даже на максимальных значениях работы котла.
Вторая часть (маленькая) проложена по санузлу, завязана на "входе в котел", и при работе котла на отопление дома совсем не работает, т.е. не нагревается, даже на максимальных значениях работы котла, обе трубы и вход и выход прохладные, соответственно пол в санузле холодный.
Как решить данную проблему, что посоветуете?
Предполагаю, что необходимо ставить циркуляционные насосы для теплого пола, соответственно два - на обе части теплого пола. Если это поможет решить проблему, то прошу помощи в подборе указанных циркуляционных насосов (какой лучше, прошу подсказать по марке).
Прошу сильно не ругать за разъяснение ситуации, не профессионал, попытался объяснить как смог.
Заранее всем благодарен за полезные ответы!
Если нужно фото разводки котла, попозже смог бы приложить.
- Nikel9   Проблема с теплым полом   16.11.2018, 10:45
- - lovial   Цитата(Nikel9 @ 16.11.2018, 10:45) Первая...   16.11.2018, 15:05
|- - Nikel9   Цитата(lovial @ 16.11.2018, 15:05) Теплый...   16.11.2018, 16:31
|- - Apalikov   Цитата(lovial @ 16.11.2018, 15:05) Теплый...   6.2.2019, 16:21
- - Nikel9   Вроде нашел ранее фото.   16.11.2018, 17:08
|- - lovial   Цитата(Nikel9 @ 16.11.2018, 17:08) Вроде ...   16.11.2018, 17:19
|- - Nikel9   Цитата(lovial @ 16.11.2018, 17:19) первый...   16.11.2018, 17:32
|- - lovial   Цитата(Nikel9 @ 16.11.2018, 17:32) Выход ...   17.11.2018, 10:40
|- - Nikel9   Цитата(lovial @ 17.11.2018, 10:40) Теперь...   17.11.2018, 11:40
- - hcetih   Как я понимаю никакой регулирующей арматуры нигде ...   16.11.2018, 17:24
- - Nikel9   Решил добавить еще фотографии укладки теплого пола...   28.11.2018, 11:03
- - Apalikov   Здравствуйте! Кто нибудь вот такие электрополы...   21.3.2019, 13:47
- - Designpas   Первый раз решил постелить на кухне пол, но пол по...   26.7.2019, 8:28
- - jota   Под матом плохая теплоизоляция и тепло уходит вниз...   26.7.2019, 12:28
- - Ashihara   17 градусов летом? А какая температура с выключен...   26.7.2019, 13:17
- - сетебос   Цитата(Nikel9 @ 16.11.2018, 10:45) Как ре...   6.8.2019, 17:17
- - Nikel9   Цитата(сетебос @ 6.8.2019, 17:17) Всем до...   27.8.2019, 11:37
|- - lovial   Цитата(Nikel9 @ 27.8.2019, 11:37) 3. Под ...   27.8.2019, 13:31
- - lenchik1405   Может над трубой 25-30 мм (миллиметров)?   22.7.2024, 13:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.2.2026, 5:58
