охлаждение оборотной воды |
6.2.2007, 11:24
Пользователь №: 2036
Проектируется система оборотного водоснабжения мини-нефтеперерабатывающей установки. Расход воды 10 кубов в час. На установку вода подается с температурой 25 градусов, выходит из нее 45 градусов. Оборотную воду необходимо охладить, а заказчик отказался от градирни (причина мне не совсем ясна). Есть ли доступный способ утилизации тепла (применить его кстати некуда, отдельно стоящая площадка) без градирен (особенно когда на улице +35)???
Tanya охлаждение оборотной воды 6.2.2007, 11:24 andrey R Цитатадоступный способ утилизации тепла
Если под у... 6.2.2007, 11:27 Михаил I Самое эффективное после градирни - холодильник. 6.2.2007, 11:52 Kopchello предлажите заказчику соорудить фантан на оборотной... 6.2.2007, 12:19 andrey R Цитатафантан
При 35 за бортом ну никак до 25 не ох... 6.2.2007, 12:23 Михаил I Цитата(Kopchello @ Feb 6 2007, 12:19 )предлаж... 6.2.2007, 12:35 andrey R Цитатато бесполезно
Зато - красиво 6.2.2007, 12:40 Vano Без градирни только водоохлаждающая холодильная ма... 6.2.2007, 12:43 zeman Может быть заказчик при слове "градирня... 6.2.2007, 14:33 andrey R ЦитатаНе уверен , что при +35 возможно охладить до... 6.2.2007, 14:35 Михаил I Так что, Tanya, предложите заказчику холодильнички... 6.2.2007, 14:45 andrey R Он как узнает, сколько они електричества жрут, сра... 6.2.2007, 14:48 Михаил I Может быть есть возможность использовать эту тепле... 6.2.2007, 14:50 Vano Цитата(zeman @ Feb 6 2007, 14:33 )Может быть ... 6.2.2007, 14:52 andrey R Цитатас помощью её можно охладить жидкость ниже те... 6.2.2007, 14:57 Vano Цитата(andrey R @ Feb 6 2007, 14:57 )Цитатас ... 6.2.2007, 15:53 Макар Если позволяет площади, то отдайте тепло земле или... 6.2.2007, 16:54 andrey R Цитатасоответственно нужно рассчитать
Смогёте? Исх... 6.2.2007, 17:12 Vano Цитата(Макар @ Feb 6 2007, 16:54 )Если позвол... 6.2.2007, 18:24 Алиса-X а как замерзнет при 45 градусах?
мож 2 контура и 2... 6.2.2007, 19:02 Vano Цитата(Алиса-X @ Feb 6 2007, 19:02 )а ка... 6.2.2007, 19:07 Алиса-X если круглосуточно работает, то на период профилак... 6.2.2007, 19:15 Vano Цитата(Алиса-X @ Feb 6 2007, 19:15 )если... 6.2.2007, 19:23 Алиса-X площадь смущает
Вано, я ж не спорю, а рассуждаю... 6.2.2007, 19:27 Vano Цитата(Алиса-X @ Feb 6 2007, 19:27 )площ... 6.2.2007, 19:38 Vano Посмотрел, для данного случая градирня не подойдет... 6.2.2007, 21:59 OlgaO А вот если надо охлаждать воду 16 часов в сутки, а... 7.2.2007, 9:16 Vano Цитата(OlgaO @ Feb 7 2007, 09:16 )А вот если ... 7.2.2007, 10:18 OlgaO Цитата(Vano @ Feb 7 2007, 10:18 )Если надо бу... 7.2.2007, 11:10 Vano Цитата(OlgaO @ Feb 7 2007, 11:10 )Цитата(Vano... 7.2.2007, 11:35 jjj ЦитатаПри температуре наружного воздуха 35 градусо... 7.2.2007, 13:19 OlgaO Цитата(Vano @ Feb 7 2007, 11:35 )Хорошо, вече... 9.2.2007, 13:54 Vano Цитата(OlgaO @ Feb 9 2007, 13:54 )Цитата(Vano... 9.2.2007, 13:56 Vano Выкладываю принципиальную схему:
Градирня использу... 9.2.2007, 16:18 scythe Цитата(Vano @ 9.2.2007, 15:18) Выкладываю... 16.5.2012, 11:57 OlgaO Цитата(Vano @ Feb 9 2007, 16:18 )Градирню дел... 9.2.2007, 16:46 Vano Фотки размещу, ссылку поищу.
Совет тепловики Вам д... 9.2.2007, 16:49 bergel Оно и видно что ЗДЕСЬ (в этой теме) мокрыми градир... 9.2.2007, 19:58 OlgaO Цитата(bergel @ Feb 9 2007, 19:58 )Оно и видн... 9.2.2007, 20:02 bergel Любезная ГоспоЖа О, говорящий не знает, а знающий ... 9.2.2007, 20:20 andrey R Цитатастарый снип овэшшшшный открыть...
Любезный г... 9.2.2007, 20:24 bergel Основная проблемммммммма, ВКашников в абсолютном п... 9.2.2007, 21:55 Vano Цитата(jjj @ Feb 7 2007, 13:19 )ЦитатаПри тем... 9.2.2007, 22:24 Vano Автор темы для Ваших условий подойдет градирня. 9.2.2007, 22:37 bergel Это не совет, а напоминание. Есть понятие обеспече... 9.2.2007, 22:39 Vano Цитата(bergel @ Feb 9 2007, 22:39 )Это не сов... 9.2.2007, 22:48 bergel Все таки до сих пор считаешь что температура мокро... 9.2.2007, 22:57 andrey R Кроме сказанного Вано, позволю себе заметить, что ... 9.2.2007, 23:06 bergel Дестивительно был прав классик... модераторами не ... 9.2.2007, 23:07 bergel Есть в климатологии понятие многолетней (подчеркив... 9.2.2007, 23:14 andrey R Вынужден был удалить всю ругань и личные выпады. Н... 10.2.2007, 0:41 Tanya Лишилась на несколько дней интернета, поэтому не у... 11.2.2007, 14:34 Vano Цитата(Tanya @ Feb 11 2007, 14:34 )Лишилась н... 12.2.2007, 11:21 инж323 Цитата(Tanya @ Feb 11 2007, 14:34 )Лишилась н... 12.2.2007, 12:23 OlgaO Цитата(Vano @ Feb 12 2007, 11:21 )Честно гово... 12.2.2007, 13:09 Сантехник Ольга здорово, что вы поддержали человека ,сам хот... 12.2.2007, 14:51 andrey R Цитатаи желания уколоть больнее даже не скрываете
... 12.2.2007, 15:26 Сантехник Жизнь требует и учит держать удар. Может это был ... 12.2.2007, 16:05 OlgaO Цитата(Сантехник @ Feb 12 2007, 16:05 )Жизнь ... 12.2.2007, 16:18 Vano Цитата(Сантехник @ Feb 12 2007, 16:05 )Жизнь ... 12.2.2007, 16:24 andrey R ЦитатаВы заметили, что некоторые активные участник... 12.2.2007, 16:34 OlgaO Цитата(Vano @ Feb 12 2007, 16:24 )В нашем слу... 12.2.2007, 16:45 Tanya "Т.е. вы хотите разбавить оборотные воды свеж... 12.2.2007, 16:54 Vano Цитата(Tanya @ Feb 12 2007, 16:54 )"Т.е.... 12.2.2007, 17:22 Tanya Расход часовой оборотной воды 10 кубов. Тепловая м... 12.2.2007, 18:50 bergel Получил письмо следующего содержания.
ВВы были заб... 12.2.2007, 20:50 elena Да, я вчера забанила этого участинка за некорректн... 13.2.2007, 17:39 Vano OlgaO, Tanya, расскажите, что решили по градирням.... 15.2.2007, 19:51 OlgaO Цитата(Vano @ Feb 15 2007, 19:51 )OlgaO, Tany... 15.2.2007, 20:01 Vano Может, что и отечественные производители придумали... 15.2.2007, 20:12 andrey R ЦитатаРазум победил, ура!
Я уж и забыл, когда ... 15.2.2007, 20:41 OlgaO Цитата(Vano @ Feb 15 2007, 20:12 )надо обраща... 15.2.2007, 21:12 gang79 Подскажите какой будет тепература мокрого термомет... 5.9.2008, 2:39 jota При такой влажности (95%) температура сухого и вла... 5.9.2008, 23:19 Ольга и Аня Подскажите пожалуйста, есть ли градирни заводского... 22.5.2009, 7:14 Vano Цитата(Ольга и Аня @ 22.5.2009, 8:14) 390... 22.5.2009, 7:37 Ольга и Аня СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!! 22.5.2009, 7:42 svik3d Есть какие нибудь книги по расчету градирен и вооб... 11.3.2010, 22:13 Vano Есть в книгохранилище: посмотрите вот это http://f... 11.3.2010, 22:37 Ugine_42 Цитата(Vano @ 12.3.2010, 2:37) Есть в кни... 30.6.2010, 13:20  timmy Цитата(Ugine_42 @ 30.6.2010, 14:20) Расхо... 30.6.2010, 19:24   Ugine_42 Цитата(timmy @ 30.6.2010, 23:24) И чего п... 30.6.2010, 20:02 timmy Параметры то ни к чему не привязаны. Почем я знаю,... 30.6.2010, 20:45 Ugine_42 Да согласен с Вами...То что проект копать надо это... 1.7.2010, 12:58 timmy ну вот и определяйте: расход воды общий, её темпер... 1.7.2010, 15:51 Ugine_42 Спасибо)Именно так и представлял всю эту картину..... 2.7.2010, 4:40 Nat_ty Для охлаждения тоже порекомендую градирню, и хочу ... 4.8.2010, 22:01 Tzar Цитата(Nat_ty @ 5.8.2010, 1:01) Для охлаж... 11.8.2010, 6:36 Vano Ух проект 2002 года, надо вспоминать, отпишусь. 23.5.2012, 12:39
