> Apple Hmi, Подскажите ПО
Qwerty88
сообщение 9.7.2019, 4:12
Из: Тюмень
Пользователь №: 238809
Нужно сделать мини HMI для Айфона. Функционал простой - смотреть пару-тройку аналоговых значений, пару-тройку дискретных, задавать уставку и посылать бит на пуск и стоп. Протокол для работы - Modbus TCP. Для андроида есть хорошие и простые решения типа "HMI Modbus"... а вот для айфона нашел пока пару кривых решений... В них нельзя даже организовать кнопку с типом действия "моментально" - т.е. пока жмешь - посылает 1, отпускаешь посылает 0. ПОдскажите хорошее приложение? И да цена вопроса его, идеально 0, и до 1000 р я еще готов за него заплатить...
- Qwerty88   Apple Hmi   9.7.2019, 4:12
- - snizen   Большинство контроллеров, например WAGO, Siemens S...   9.7.2019, 17:39
|- - wild   Цитата(snizen @ 9.7.2019, 17:39) Большинс...   5.8.2019, 14:51
- - LordN   цена нормального приложения под какую-то платформу...   9.7.2019, 20:45
- - Сергей А. Ефремов   А такой какой-нибудь вариант не пробовали? https:...   10.7.2019, 18:04
- - manjey73   Raspberry Pi + RS485 + RapidScada. надеюсь у вашег...   12.7.2019, 15:52
|- - Qwerty88   Цитата(manjey73 @ 12.7.2019, 16:52) Raspb...   15.7.2019, 9:31
- - kosmos440o   Попробуйте TeslaSCADA. У них можно для ойфона. Нед...   12.7.2019, 16:13
- - myscada   Если бюджет 1000, тогда придётся и ручками поработ...   17.7.2019, 18:01
- - ppsa   да если через интернет нужна статика, в локалке и ...   23.7.2019, 21:01
- - manjey73   Уже решили бы проблему, используя RapidScada. Толь...   24.7.2019, 11:25
- - kosmos440o   http://teslascada.com/ru/downloads-ru на сайте. Пр...   26.7.2019, 15:30
- - kulagin   Из систем визуализации которые полноценно работают...   30.7.2019, 15:14
- - LordN   доступ к шлюзу и доступ к контроллеру это два разн...   5.8.2019, 13:53
- - manjey73   Сергей А. Ефремов ПМ210 работает со всем, что имее...   5.8.2019, 17:07
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(manjey73 @ 5.8.2019, 17:07) Сергей...   5.8.2019, 20:04
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(manjey73 @ 5.8.2019, 17:07) Сергей...   12.8.2019, 15:04
|- - LordN   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 12.8.2019, 19...   12.8.2019, 21:39
- - manjey73   Двух мастеров в Modbus не будет даже если у вас та...   12.8.2019, 15:24
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(manjey73 @ 12.8.2019, 15:24) Двух ...   12.8.2019, 19:40
- - manjey73   Когда два интерфейса, слейв для ПМ210 и мастер для...   12.8.2019, 20:34
- - manjey73   Сергей А. Ефремов я не предлагаю запрещать, тем бо...   13.8.2019, 8:52
- - Сергей А. Ефремов   Не, я понимаю что Мерседес лучше чем Жигули, скажи...   13.8.2019, 10:53
- - manjey73   Сергей А. Ефремов есть прямой IP в одной точке, чт...   13.8.2019, 11:21
- - Сергей А. Ефремов   Выделенного IP нет, да и провода надо тянуть через...   13.8.2019, 13:12
- - manjey73   А при чем тут провода ? можно так же использовать ...   13.8.2019, 13:17
- - Сергей А. Ефремов   Ну это больше мне надо, чем заказчику, заказчику п...   13.8.2019, 18:06
- - manjey73   1. на стороне ПК (или хостинга) нужен реальный IP ...   13.8.2019, 23:20
- - Сергей А. Ефремов   Короче говоря вместо Овена вы предлагаете создать ...   14.8.2019, 13:43
- - manjey73   http://demo.rapidscada.net/ пример. Так у вас в О...   14.8.2019, 13:55
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(manjey73 @ 14.8.2019, 13:55) Есть ...   14.8.2019, 15:00
- - manjey73   1. даже применяя Овен у вас не получится сделать П...   14.8.2019, 16:13
- - manjey73   Блин, еще раз. Scada стучится либо в виртуальный C...   14.8.2019, 17:45
- - Сергей А. Ефремов   Идеально было бы зарегистрировать домен на рег.ру ...   14.8.2019, 21:10
- - manjey73   На счет 100р в год не уверен что получится путное....   14.8.2019, 22:51
- - Сергей А. Ефремов   За 100 рублей в год абсолютно точно можно хостить ...   15.8.2019, 10:55
- - Сергей А. Ефремов   Партнёры, которые предоставляют на основе нашего р...   15.8.2019, 11:27
- - manjey73   блин, я уже не знаю в какой раз вам написать про R...   15.8.2019, 14:07
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(manjey73 @ 15.8.2019, 14:07) если ...   15.8.2019, 15:17
- - manjey73   Сергей А. Ефремов совершенно верно, роутер подключ...   15.8.2019, 15:30
- - manjey73   Для расположения на чужих виртуальных серверах не ...   15.8.2019, 16:44
- - manjey73   Проще будет на ПК заказчика развернуть Scada. 1....   15.8.2019, 21:10
- - manjey73   на Скаду не намного больше времени, чем на прописы...   15.8.2019, 21:45
- - Сергей А. Ефремов   Спасибо, попробуем скаду.   16.8.2019, 9:44
- - Сергей А. Ефремов   Пробуем скаду... ))))))))))))))) У ПР200 гальв...   16.9.2019, 19:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 15:36
