> Acs800-01 мощность 45 кВт, ошибка 5210
Андрей164
сообщение 7.8.2019, 11:04
Пользователь №: 363925
Всем доброго времени суток. Пришел на ремонт частотный преобразователь АВВ ACS800-01-0040-3+E202+H358. Ошибка 5210 (ошибка оптико-волоконной связи). Оптики в данном частотном преобразователе нет. Плата RMIO - исправная, была проверенно на заведомо исправном силовом блоке. На пульте управления в 16 подменю питание платы управления стоит от внутреннего источника питания, в параметре показания напряжения питания звена постоянного тока показывает - 0, по факту все ок - 580В. Подскажите пожалуйста в какую сторону копать?шлейф между RMIO и платой управления в силовом блоке менял (безуспешно)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 14:34
