> Давление питательной воды, Давление питательной воды
swytoy
сообщение 20.8.2019, 8:45
Пользователь №: 312401
День добрый всем.
Вопрос такого плана . Какая должна быть разница в давление между питательной водой подаваемой в котел и рабочим давлением создаваемым котлом.
Пример котел ДЕ10/14 рабочее давление 12 кг/см2 давление воды с питательного насоса чему должно быть равно? или как расчитывается подскажите формулу.
У нас в котельной на ДЕ10/14 при рабочем давлении 12 кг/см2 давление создаваемое питательным насосом 17кг/см2.
Буду признателен за помощь.
- swytoy   Давление питательной воды   20.8.2019, 8:45
- - tiptop   Цитата(swytoy @ 20.8.2019, 8:45) котел ДЕ...   20.8.2019, 9:01
|- - tiptop   Перед "координатами" нужно вставить один...   20.8.2019, 9:23
- - zeman   tiptop все правильно написал, поэтому немного отвл...   21.8.2019, 13:06
|- - Valiko   Цитата(zeman @ 21.8.2019, 13:06) tiptop в...   21.8.2019, 15:58
- - Twonk   Наверное, правильный ответ на вопрос топикстартера...   21.8.2019, 17:56
|- - tiptop   Цитата(Twonk @ 21.8.2019, 17:56) Наверное...   21.8.2019, 18:08
- - Галиев   Цитата(swytoy @ 20.8.2019, 8:45) У нас в ...   22.8.2019, 12:05
- - Valiko   Маловато исходных данных. Какая производительност...   22.8.2019, 18:53
- - Галиев   При котле ДКВр 6,5/13 ПМ был ЦНСГ (сколькотонаскол...   22.8.2019, 20:06
- - Valiko   так отош. А при относительно малом расходе пара ПИ...   22.8.2019, 21:29
- - swytoy   Спасибо за обсуждение. Смысл понятен. Грубо говоря...   23.8.2019, 9:32
|- - tiptop   Цитата(swytoy @ 23.8.2019, 9:32) Смысл по...   23.8.2019, 10:04
|- - Valiko   Цитата(tiptop @ 23.8.2019, 10:04) Нет, см...   23.8.2019, 10:14
|- - swytoy   Цитата(Valiko @ 23.8.2019, 10:14) Не на в...   23.8.2019, 13:40
|- - Галиев   Цитата(Valiko @ 23.8.2019, 10:14) Не на в...   23.8.2019, 18:30
|- - Valiko   Цитата(Галиев @ 23.8.2019, 18:30) При исп...   29.8.2019, 21:11
- - sstt   Экспериментов не ставил, расчетов не делал, работа...   28.8.2019, 21:15
|- - nohranw   Цитата(sstt @ 29.8.2019, 1:15) Эксперимен...   23.9.2019, 13:59
- - Машинист   Дак сопротивление питательного тракта, оно везде в...   29.8.2019, 9:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 1:17
