> Теплосчетчик и гидрострелка как установить
gving
сообщение 24.10.2019, 12:29
Пользователь №: 365925
Добрый день, есть гидрострелка совмещенная с коллектором, как на рисунке. Нужно установить теплосчетчик для учета выработанной энергии тепловым насосом. Обычное подключение на подачу и на обратку будет работать не правильно, так как обратка в гидрострелке будет подогреваться подачей.
Сейчас рабочий вариант поставить обратный датчик температуры во внутрь обратного коллектора.
Датчик подающий воды на подачу в гидрострелку.
Подозреваю, будет работать не совсем корректно в случае, если разбора из коллектора не будет(выключены насосы потребителей), а котловой насос будет работать, то весь проток будет идти только через гидрострелку, а не через коллекторы. Но коллектор и гидрострелка одно устройство и если будет погрешность в температуре то небольшая.
Посоветуйте, пожалуйста, оптимальный способ решения этой задачи?Прикрепленный файл  Screen_Shot_2019_10_24_at_12.21.46_PM.png ( 80,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 8:17
