> Настройка ЧП Erman E-9pf-055t4, Не контролируемый разгон
Андре3377
сообщение 27.10.2019, 11:50
Пользователь №: 366769
Добрый день коллеги.
У нас стоят на котельной ЧП Ерман к ним подключили щиты автоматики котлом на базе плк Дельта.Значить на панели оператора нажимаю кнопку дискретный выход вкл реле в щите автоматики и частотник включается крутятся кулеры вход использую FOR COM сухой контакт реле активирую включение.Далее с аналогового выхода щита автоматики 0-20мА выходит сигнал на пч но при повороте ручке в право что бы прибавить обороты двигателя он сам начинает разгонятся до максимума.Какие настройки нужно внести что бы не было разгона а скорость регулировалась от переключателя на щите автоматики.Аналоговый вход активировал.Задание частоты от 0до50Гц стоит.Что еще нужно настроить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 8:24
