> Прошу помощи по расчету тепловой эффективности кондиционера
plastilin
сообщение 22.1.2020, 17:43
Пользователь №: 371787
Доброго дня. Прошу помощи в расчете реальной тепловой эффективности кондиционера. Я пользователь этих кондиционеров.
Есть два сплита - 12 и 18, новые, инвертора, установлены в одном помещении, используются на обогрев, производители разные. СОР у обоих заявлен 3.6.
12 дает температуру на выходе 55-60 градусов при работе на полную мощность (старт с 15 градусов на входе, целевая температура 30) независимо от скорости вращения лопастей внутреннего блока и потребляет при этом 0.9 квтч. Воздух ощутимо горячий, как из фена, ощущается на расстоянии около двух метров. Температура на толстой трубке с внешнего блока такая же 55-60 градусов стабильно при околонулевой температуре на улице. На режим выходит в течении 7-10 минут.
18 блок выдает температуру 40-42 градуса на выходе при схожих условиях эксплуатации, столько же и на толстой трубке внешнего блока, потребляя при этом 0.9-1 квтч., хотя паспортная мощность потребления 1.4 квтч. Воздух чуть теплый, на расстоянии более метра практически не ощущается тепла. Целевая температура 32 градуса. На режим выходит долго, 15-20 минут.
Если к 12 блоку претензий нет, то насчет 18 есть мнение, что он серьезно недотягивает по производительности до заявленных характеристик. Присутсвует желание выразить эту догадку в цифрах, но знаний на эту тему не хватает.
Не знаю, какие еще данные нужно предоставить.
Помогите пожалуйста, спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 8:30
