> ШИМ регулятор Modbus для тэнов приточки, как сделать своими руками?
Сергей А. Ефремо...
сообщение 11.2.2020, 5:56
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
Составляю ТЗ на изготовление ШИМ регулятора. Можно сделать дополнительные выходы для ступеней. Нужны идеи как лучше сделать и каким критериям регулятор должен отвечать.
- Сергей А. Ефремов   ШИМ регулятор Modbus для тэнов приточки   11.2.2020, 5:56
- - LordN   DO для SSR - период, скважность. DO питания SSR - ...   11.2.2020, 10:34
- - Сергей А. Ефремов   Несколько раз приходилось собирать просто отдельны...   11.2.2020, 11:20
|- - Ashihara   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 11.2.2020, 11...   11.2.2020, 14:56
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(Ashihara @ 11.2.2020, 14:56) Скваж...   11.2.2020, 15:26
- - kosmos440o   А смысл? Берешь ТТР с переходом нуля, остальное ко...   11.2.2020, 13:21
- - Сергей А. Ефремов   Интересен Modbus, тянуть пучок проводов от контрол...   11.2.2020, 13:47
|- - yozik   Цитата(kosmos440o @ 11.2.2020, 12:21) Не ...   11.2.2020, 14:11
- - manjey73   Для малых систем оптимальнее ТТ с аналоговым управ...   11.2.2020, 14:03
- - Сергей А. Ефремов   https://youtu.be/DfcQSutjLuA Недавно ставил такой...   11.2.2020, 14:35
|- - cpt   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 11.2.2020, 18...   14.2.2020, 16:43
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(cpt @ 14.2.2020, 16:43) сам только...   14.2.2020, 21:41
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(cpt @ 14.2.2020, 16:43) сам только...   17.2.2020, 12:37
- - LordN   ЦитатаИнтересуют непосредственно параметры ШИМ сиг...   11.2.2020, 17:23
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(LordN @ 11.2.2020, 17:23) от едини...   11.2.2020, 18:39
|- - LordN   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 11.2.2020, 22...   11.2.2020, 18:46
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(LordN @ 11.2.2020, 18:46) если реч...   11.2.2020, 19:17
|- - LordN   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 11.2.2020, 23...   11.2.2020, 19:36
- - Сергей А. Ефремов   А сколько раз в секунду ТТР можно включить и выклю...   11.2.2020, 21:20
|- - LordN   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 12.2.2020, 1:2...   11.2.2020, 21:34
- - Runner B   Сотни герц макс   11.2.2020, 21:58
- - Runner B   Кипприбор 50Гц макс.   11.2.2020, 22:41
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(Runner B @ 11.2.2020, 22:41) Киппр...   11.2.2020, 23:32
- - LordN   я делал минимальный импульс = 1/100 сек.   12.2.2020, 13:14
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(LordN @ 12.2.2020, 13:14) я делал ...   12.2.2020, 16:40
- - LordN   длина минимального импульса вещь простая - она дол...   12.2.2020, 17:01
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(LordN @ 12.2.2020, 17:01) 40 дискр...   12.2.2020, 19:10
|- - kosmos440o   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 12.2.2020, 19...   12.2.2020, 22:06
|- - Ashihara   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 12.2.2020, 19...   13.2.2020, 11:48
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(Ashihara @ 13.2.2020, 11:48) Ну не...   13.2.2020, 19:19
|- - Runner B   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 13.2.2020, 19...   14.2.2020, 10:01
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(Runner B @ 14.2.2020, 10:01) Если ...   14.2.2020, 10:22
- - Runner B   Пиксель с одним ТТР регулятором поддерживает темпе...   12.2.2020, 19:21
- - Runner B   Продукция Сигнетикса сразу была лучшей в своей обл...   14.2.2020, 10:35
- - Сергей А. Ефремов   ПР200 лично для меня сейчас является более предпоч...   14.2.2020, 11:35
- - Runner B   У Сигнетикса в большинстве случаев , можно автом...   14.2.2020, 13:06
- - cpt   Т.е это по сути промежуточное реле(включающее сеть...   15.2.2020, 3:13
- - Runner B   Ставят контактор в цепь питания тэнов. При перегре...   15.2.2020, 8:56
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(Runner B @ 15.2.2020, 8:56) Ставят...   15.2.2020, 11:06
- - Runner B   Возможно лучше (никогда не сталкивался с такими), ...   15.2.2020, 11:29
|- - frosteR   Цитата(Runner B @ 15.2.2020, 11:29) Возмо...   16.2.2020, 0:33
- - Сергей А. Ефремов   Контактор на 24VDC ещё поискать надо, ну а так да,...   15.2.2020, 13:05
|- - kosmos440o   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 15.2.2020, 13...   16.2.2020, 9:18
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(kosmos440o @ 16.2.2020, 9:18) Это ...   16.2.2020, 16:29
|- - kosmos440o   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 16.2.2020, 16...   16.2.2020, 20:19
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(kosmos440o @ 16.2.2020, 20:19) В р...   17.2.2020, 11:34
- - Runner B   чтобы отключить питание, если будет пробой симисто...   16.2.2020, 8:33
- - wild   Для разнообразия. Имеются модульные 4-канальные ре...   16.2.2020, 17:41
- - Runner B   Если нз контакты, то это полезное дополнение, от...   17.2.2020, 13:53
- - cpt   Спасибо, изучу   17.2.2020, 16:05
- - kosmos440o   Расцепители - это зло для вентиляции, особенно бал...   17.2.2020, 18:13
|- - frosteR   Цитата(kosmos440o @ 17.2.2020, 18:13) Рас...   17.2.2020, 23:36
- - Runner B   На мой взгляд самое удобное - это встроенный регул...   19.2.2020, 8:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 11:29
