> Запорная и регулирующая арматура, Большие диаметры Ду 400 - Ду 500
Leon_n_t
сообщение 13.2.2020, 8:54
Пользователь №: 372987
Доброго времени суток!
Возник вопрос по большей части теории и реализации ее на практике.
Смысл вот в чем, возможно ли регулировать поток воды различного давления (от 4 до 8 кг/см2) обычной задвижкой при этом удерживая после задвижки стабильные параметры.
Пересмотрев кучу старых альбомов и книг по эксплуатации сетей отопления регулирующей арматурой обычные задвижки не являются, они выполняют функцию запорной (открыто/закрыто).
То есть регулировкой можно заниматься другими типами арматуры к примеру одно и двух седельные клапаны.
Регулировка потока нужна с четкими параметрами на выходе то есть например клапан с электриприводом поддерживающий давление не более заданного, я так понимаю задвижкой будет невозможно добиться такого результата.
У кого есть какие соображения или опыт в регулировке тепловых сетей арматурой и чем лучше это получается делать. Буду признателен за ваши ответы!
Как написано в заголовке условные диаметры трубопроводов от 400 до 500 мм.
PS Заводы изготовители часто относят запорную арматуру к регулирующей или пишут "запорно-регулирующая", чаще всего это можно увидеть на задивижках.
То же самое наблюдал на шаровых кранах. Собственно вопрос в опыте эксплуатации разных типов арматуры и как с их помощью получается регулировка (успешно или нет).
- Leon_n_t   Запорная и регулирующая арматура   13.2.2020, 8:54
- - Галиев   Всю свою жизнь регулируем задвижками, начиная от Д...   13.2.2020, 18:24
- - Машинист   Да, знаем что нельзя, но если очень надо, то можно...   15.2.2020, 15:32
|- - Галиев   Цитата(Машинист @ 15.2.2020, 15:32) Да, з...   15.2.2020, 21:50
|- - A.R.   Цитата(Галиев @ 15.2.2020, 20:50) Вот уж ...   17.2.2020, 17:03
||- - tiptop   Цитата(A.R. @ 17.2.2020, 17:03) После пер...   17.2.2020, 21:55
||- - Leon_n_t   Цитата(A.R. @ 17.2.2020, 19:03) Не всё та...   19.2.2020, 9:38
||- - A.R.   Цитата(Leon_n_t @ 19.2.2020, 8:38) Пробле...   19.2.2020, 10:35
||- - zeman   Цитата(A.R. @ 19.2.2020, 10:35) На основн...   19.2.2020, 11:10
||- - A.R.   Цитата(zeman @ 19.2.2020, 10:10) А почему...   19.2.2020, 12:48
|- - tiptop   Цитата(Галиев @ 15.2.2020, 21:50) Вот уж ...   17.2.2020, 22:18
- - den.mgn   Можно, конечно, взять сидельный разгруженный клапа...   16.2.2020, 20:02
- - A.R.   В течении многих лет для поддержания заданного дав...   17.2.2020, 15:16
- - Машинист   А что с экономикой процесса? Частотник не дешевле ...   17.2.2020, 22:04
|- - Twonk   Цитата(Машинист @ 18.2.2020, 0:04) А что ...   18.2.2020, 5:37
|- - Leon_n_t   Цитата(Машинист @ 18.2.2020, 0:04) А что ...   18.2.2020, 11:48
|- - A.R.   Цитата(Leon_n_t @ 18.2.2020, 10:48) Так ж...   18.2.2020, 12:14
- - A.R.   Цитата(tiptop @ 17.2.2020, 20:55) Встреча...   18.2.2020, 8:45
|- - tiptop   Цитата(A.R. @ 18.2.2020, 8:45) В нашем сл...   18.2.2020, 18:40
|- - A.R.   Цитата(tiptop @ 18.2.2020, 17:40) 10 бар ...   19.2.2020, 8:42
|- - den.mgn   Цитата(tiptop @ 18.2.2020, 20:40) 10 бар ...   19.2.2020, 18:53
- - anton85   Уважаемые форумчане. Может кто-нибудь объяснить че...   7.6.2022, 15:38
|- - Галиев   Цитата(anton85 @ 7.6.2022, 15:38) Уважаем...   7.6.2022, 17:21
- - anton85   Цитата(Галиев @ 7.6.2022, 17:21) Неразгру...   8.6.2022, 10:56
|- - Галиев   Цитата(anton85 @ 8.6.2022, 10:56) Обычный...   8.6.2022, 19:15
- - svoroponov   Если у вас поток изменяется в не больших пределах,...   9.6.2022, 0:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 5:25
