> Аэродинамическое сопротивление или потери давления, Правильная терминология
Mikhail96
сообщение 11.5.2020, 21:56
Пользователь №: 373334
Здравствуйте.
Вопрос следующий:
в одной работе прочитал термин "Аэродинамическое сопротивление горелки" и написано "...." Па.
Почему не написали "потери давления при номинальном режиме на горелке по воздуху" ?
Аеродинамическое сопротивление характеризируется совсем другим числом и размерностью.
Как правильно?
Буду благодарен за ответ.
С уважением, студент.
Сообщение отредактировал Mikhail96 - 11.5.2020, 22:07
- Mikhail96   Аэродинамическое сопротивление или потери давления   11.5.2020, 21:56
- - LordN   Цитата(Mikhail96 @ 12.5.2020, 1:56) Здрав...   11.5.2020, 22:24
|- - Mikhail96   Цитата(LordN @ 11.5.2020, 22:24) приведит...   11.5.2020, 22:30
|- - LordN   Цитата(Mikhail96 @ 12.5.2020, 2:30) Безра...   11.5.2020, 22:31
||- - Skaramush   Цитата(LordN @ 11.5.2020, 23:31) если я с...   11.5.2020, 22:35
||- - Mikhail96   Цитата(Skaramush @ 11.5.2020, 22:35) Не, ...   11.5.2020, 22:40
|- - Skaramush   Цитата(Mikhail96 @ 11.5.2020, 23:30) Безр...   11.5.2020, 22:32
- - Skaramush   Поясните, не сочтите за труд, чем аэродинамическое...   11.5.2020, 22:24
- - Skaramush   А безразмерная, это коэффициент местного сопротивл...   11.5.2020, 22:31
|- - Mikhail96   Цитата(Skaramush @ 11.5.2020, 22:31) А бе...   11.5.2020, 22:33
- - Skaramush   Да? А что такое "сопротивление трения" м...   11.5.2020, 22:44
|- - Mikhail96   Цитата(Skaramush @ 11.5.2020, 22:44) Да? ...   11.5.2020, 22:53
- - Skaramush   А что такое "сопротивление элемента сети...   11.5.2020, 22:56
|- - Mikhail96   Цитата(Skaramush @ 11.5.2020, 22:56) А чт...   11.5.2020, 22:59
- - Skaramush   Вы могли бы попробовать выражаться яснее и грамотн...   11.5.2020, 23:09
|- - Mikhail96   Цитата(Skaramush @ 11.5.2020, 23:09) Вы м...   11.5.2020, 23:13
- - Skaramush   Что "например"? Из чего состоит полное д...   11.5.2020, 23:17
|- - Mikhail96   Цитата(Skaramush @ 11.5.2020, 23:15) Что ...   11.5.2020, 23:19
- - Skaramush   Что общего у аэродинамики и тем, как Вы хотите её ...   11.5.2020, 23:23
|- - Mikhail96   Цитата(Skaramush @ 11.5.2020, 23:23) Что ...   11.5.2020, 23:26
- - Skaramush   Кошмар. НЕТ. Ещё раз, это НЕ ОДНО И ТО ЖЕ. О, у...   11.5.2020, 23:29
|- - Mikhail96   Цитата(Skaramush @ 11.5.2020, 23:29) Кошм...   11.5.2020, 23:36
|- - Skaramush   Цитата(Mikhail96 @ 12.5.2020, 0:36) 1)Пол...   11.5.2020, 23:46
|- - Mikhail96   Цитата(Skaramush @ 11.5.2020, 23:46) 1. У...   11.5.2020, 23:52
- - tiptop   Цитата(Mikhail96 @ 11.5.2020, 21:56) в од...   11.5.2020, 23:40
|- - Mikhail96   Цитата(tiptop @ 11.5.2020, 23:40) Это нор...   11.5.2020, 23:43
|- - tiptop   Цитата(Mikhail96 @ 11.5.2020, 23:43) Но т...   11.5.2020, 23:59
|- - Mikhail96   Цитата(tiptop @ 11.5.2020, 23:59) Вам в э...   12.5.2020, 0:06
|- - LordN   Цитата(Mikhail96 @ 12.5.2020, 4:06) Понял...   12.5.2020, 7:21
- - Skaramush   Да, верно. И у Вас есть ответ - смотрите формулу д...   11.5.2020, 23:55
|- - Mikhail96   Цитата(Skaramush @ 11.5.2020, 23:55) Да, ...   12.5.2020, 0:49
|- - tiptop   Цитата(Mikhail96 @ 12.5.2020, 0:49) с чем...   12.5.2020, 5:30
|- - Mikhail96   Цитата(tiptop @ 12.5.2020, 5:30) С тем, ч...   12.5.2020, 9:34
|- - tiptop   Цитата(Mikhail96 @ 12.5.2020, 9:34) А с т...   12.5.2020, 9:42
||- - Mikhail96   Цитата(tiptop @ 12.5.2020, 9:42) Нет. И е...   12.5.2020, 9:44
||- - tiptop   Цитата(Mikhail96 @ 12.5.2020, 9:44) И еще...   12.5.2020, 9:50
||- - Галиев   Цитата(Mikhail96 @ 12.5.2020, 9:44) И еще...   12.5.2020, 10:15
||- - Mikhail96   Цитата(Галиев @ 12.5.2020, 10:15) 1. В га...   12.5.2020, 10:33
||- - Mikhail96   Цитата(Галиев @ 12.5.2020, 10:15) для сни...   12.5.2020, 12:03
||- - Галиев   Цитата(Mikhail96 @ 12.5.2020, 12:03) Если...   12.5.2020, 14:56
|- - Skaramush   Цитата(Mikhail96 @ 12.5.2020, 10:34) Преп...   12.5.2020, 9:49
|- - Mikhail96   Цитата(Skaramush @ 12.5.2020, 9:49) Вопро...   12.5.2020, 10:00
- - Skaramush   Так в чём физический смысл сопротивления? К чему п...   12.5.2020, 10:15
|- - Mikhail96   Цитата(Skaramush @ 12.5.2020, 10:15) Так ...   12.5.2020, 10:21
|- - LordN   Цитата(Mikhail96 @ 12.5.2020, 14:21) Я от...   12.5.2020, 13:39
- - Skaramush   Ну, не рассматривали. А как сами-то понимаете? Чт...   12.5.2020, 10:29
- - Wiz   ЦитатаПочему именно потеря давления определяется р...   12.5.2020, 11:50
- - tiptop   Цитата(Skaramush @ 12.5.2020, 9:49) Вопро...   12.5.2020, 12:16
|- - Skaramush   Цитата(tiptop @ 12.5.2020, 13:16) Сколько...   12.5.2020, 12:35
|- - Mikhail96   Цитата(Skaramush @ 12.5.2020, 12:35) Скор...   12.5.2020, 12:49
- - Skaramush   Именно об этом я и писал ранее - по статическим то...   12.5.2020, 13:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.3.2026, 1:38
