> Вопрос по режимам работы вентустановки Komfovent
Chelios84
сообщение 13.7.2020, 11:32
Из: Казань
Пользователь №: 378863
Прошу помощи у знатоков вентустановок Komfovent. Несколько дней изучал каталог продукции, инструкции подключения вентустановки, пульта управления, vav-системы и прайслист. С учетом требуемого объема приточного воздуха присматриваюсь к Domektos R-500-V. Возникло несколько вопросов:
1. Когда начинает работать электронагреватель в роторной рекуперационной установке?
Установка с ротационным рекуператором Domektos R-500-V рассчитана на температуру приточного воздуха до -30. При этом для нее указана следующая температурная эффективность(Прилагаю скриншот)
Правильно ли я понимаю, что электронагреватель будет работать только при снижении температуры наружного воздуха ниже 23 градусов?
Нужен ли дополнительный преднагреватель для нашего климата (г. Казань), если я планирую использовать Domektos R-500-V совместно с поверхностным увлажнителем Cyclone HCU ?
2. В инструкции сказано, что “установкой можно управлять не только при помощи пульта управления, но и при помощи компьютера или смартфона. В таких случаях вентиляционную установку следует подключить к внутренней компьютерной сети или к интернету”.
Все ли функции управления доступны через компьютер или смартфон? Можно ли отказаться от покупки пульта управления и пользоваться только управлением через компьютер и смартфон без интернета? Будет ли доступен режим "Планирования отпуска" и "Индикация загрязненности фильтров"?
3. “Большинство установок с ротационным теплообменником также снабжены пятой отводкой (обозначается буквой Е), к которой можно подключить воздуховод для дополнительной вытяжки (см. раздел 1.3.). Через это отверстие поток воздуха поступает непосредственно в вытяжной вентилятор, обходя теплообменник, поэтому здесь можно подключить воздуховоды ванны, туалета или кухни и не бояться, что запахи и бактерии загрязнят ротационный теплообменник или попадут в поток приточного воздуха. Однако через дополнительную отводку воздух вытягивается без рекуперации, в связи с чем снижается эффективность теплообменника, поэтому не рекомендуется постоянно использовать дополнительную вытяжку воздуха. В воздуховоде дополнительной вытяжки следует установить заслонку для отсечения потока воздуха (рекомендуется моторизированная), которая открывается только при возникновении необходимости в дополнительной вытяжке (напр., при купании в ванне).”
Планирую использовать эту “пятую отводку” для принудительной вытяжки в двух санузлах. Соответственно по датчику влажности/присутствия будут открываться заслонки с сервоприводом (по одной на каждый санузел).
Будет ли работать эта “пятая отводка” постоянно по умолчанию или требуется включить специальный режим работы вентустановки?
Если требуется, то какой и можно ли этот режим комбинировать с работой vav-системы?
4. Прочитал в инструкции, что для внешнего управления вентустановкой доступен только Modbus RTU. Или все-таки есть возможность можно использовать Modbus TCP?
5. Почему установка Domektos R-600-H дешевле чем Domektos R-500-V, ведь у первого производительность больше (прилагаю скриншот) ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 21:20
