> плоскоовальные воздуховоды, помогите разобраться с площадью
ssn
сообщение 16.2.2007, 10:44
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
Допустим есть плоскоовальный воздуховод высотой 200 мм, шириной 525 мм.
Вычисляем его площадь исходя из предположения, что высота плоскоовального воздуховода является диаметром закрушления его боковин (для замены его прямоугольным или круглым):
S = (200 х (525 - 200) + 3,14 / 4 х 200 х 200) = 0,0964 м2
Пусть прямоугольный воздуховод будет такой же высоты, тогда его ширина будет:
В = S / A = 0,0964 / 0,2 = 0,482 м = 482 мм.
Если круглый воздуховод, тогда:
D = (S х 4 / 3,14)^0.5 = (0,0964 х 4 / 3,14)^0.5 = 0.350 м = 350 мм
В интернете приведены таблицы перевода, и в них плоскоовальному воздуховоду 200 х 525 соответствует круглый диаметром 400.
Как так получается ?
А если воспользоваться програмкой DUST, взятой на этом сайте, то вообще странно получается, как считаются в ней скорости и условный диаметр не понятно...
Тот же воздуховод 200 х 525 и расход воздуха 1000 м3/ч. Скорость в воздуховоде будет:
V = L / (S x 3600 ) = 1000 / (0,0964 * 3600) = 2,88 м/с
Если составить табличку, то получится следующее (для воздуховода 200 х 525):
L = 1000; Vdust = 6,06; Vрасч = 2,88;
L = 2000; Vdust = 12,12; Vрасч = 5,76;
L = 3000; Vdust = 18,18; Vрасч = 8,65.
А на чем собственно получается такая разница то?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 4:21
