> Регулирование расхода воздуха на ВРУ
seeker
сообщение 3.3.2021, 15:04
Из: москва
Пользователь №: 3747
Очень хочется услышать мнение по теме регулирования расхода.
Рекомендованный дисбаланс расходов не должен быть больше 8 %.
Вариант1
Есть протяженный воздуховод, через который через ВРУ подается воздух в несколько помещений. Воздуховод из-за конструктива заужен из-за чего есть разброс расходов в помещениях от расчетного расхода.
Пусть без регулировки отклонение расходов в первой решетке будет -80 %, а в последней по ходу - 120 % от номинального. Предполагается, что температура приточного воздуха постоянна и равна 16 С. При номинальном расходе температура в помещении должна быть равна 23 С. Т.е dT = -7 K. Диапазон температур в ТЗ - 22..24 С
В помещении с 80% - dT = 8,75 K/ Температура в помещении = 25 С. В 120 % - 22С. Т.е. разброс температур = 22..25 С.
ВЫВОД - даже при разбросе расходов 20% превышение температуры от допустимого не более 1 К. Это - поддержание теплового режима.
Задача поддержание газового состава. С учетом того, что расход воздуха на одного человека может изменяться от 20 до 60 м3/ч необходимость регулирования под вопросом.
Вариант 2
Есть протяженный воздуховод, через который через ВРУ подается воздух в одно помещение. Воздуховод из-за конструктива заужен из-за чего есть разброс расходов в помещениях от расчетного расхода. Суммарно расход в помещения равен заданному.
Вопрос. Какую задачу решает регулирование расхода через ВРУ в данном случае?
Т.е для 1 варианта напрашивается установка регулировочных клапанов и реализация процедуры регулировки.
Конечно регулятор расхода не является регулятором расхода. Его задача - за счет внесения дополнительного сопротивления на последнем ВРУ выравнять сопротивления по длине. Т.е. мы должны отчетливо понимать, что используя регуляторы мы повышаем сопротивление и как следствие уровень шума. Вопрос на сколько?
Однолепестковых клапан диаметром 200 мм. 1 - скорость в сечении 2 м/сек 2 - 3 м/сек. Клапан полностью открыт - ksi =0,7. dP=1,75 Па. Уровень шума - 16 dB(A)
Компенсируем 10 Па Ksi = 4, угол открытия равен 70 град. Уровень шума - 29 dB(A).
Компенсируем 15 Па Ksi = 6, угол открытия 55 град. Уровень шума - 32 dB(A).
Конечно можно поставить малошумящий IRIS - но это другой бюджет.
- seeker   Регулирование расхода воздуха на ВРУ   3.3.2021, 15:04
- - Skaramush   Цитата(seeker @ 3.3.2021, 16:04) С учетом...   3.3.2021, 19:19
- - seeker   Это не трактовка, а диапазон расходов, которые я в...   3.3.2021, 19:55
- - Skaramush   Первое - отклонение расхода это уже не расчётная р...   3.3.2021, 20:50
- - seeker   skaramush! Я не писал что 20% это небольшой ра...   3.3.2021, 21:38
- - Skaramush   Ссылки на "писал Таратыркин" я вообще не...   4.3.2021, 12:17
- - seeker   То, что Вы пишите мне понятно, но вопрос остается....   4.3.2021, 13:54
- - Skaramush   Давайте определимся в основном. Инженер это не учё...   4.3.2021, 14:47
- - seeker   Да нет я Вашу позицию понял, но я с ней категориче...   4.3.2021, 16:05
|- - alem   Цитата(seeker @ 4.3.2021, 16:05) Инженер ...   5.3.2021, 8:41
|- - zaharov63   Цитата(alem @ 5.3.2021, 8:41) При наладке...   5.3.2021, 9:33
|- - alem   Цитата(zaharov63 @ 5.3.2021, 9:33) Если ф...   5.3.2021, 11:16
|- - zaharov63   Цитата(alem @ 5.3.2021, 11:16) Технически...   5.3.2021, 11:39
|- - Skaramush   Цитата(zaharov63 @ 5.3.2021, 12:39) Имел ...   5.3.2021, 16:35
- - Таратыркин   Делюсь моей практикой. Наладка на технологический ...   5.3.2021, 11:08
- - seeker   Позвольте вклиниться в беседу специалистов, это оч...   5.3.2021, 11:34
|- - alem   Цитата(seeker @ 5.3.2021, 12:34) Позвольт...   6.3.2021, 8:17
- - Skaramush   И давайте немного углубимся в "а так ли важно...   5.3.2021, 19:32
- - seeker   Как это +20% в приточном и -20% в вытяжном? Не вып...   5.3.2021, 20:43
- - Skaramush   Разбирайте. Если сразу не ясно, можете обработать ...   5.3.2021, 21:21
- - seeker   Пусть номинальный расход в помещение равен 100 м3/...   5.3.2021, 22:39
|- - Hrenogubka   Цитата(seeker @ 5.3.2021, 22:39) Пусть но...   6.3.2021, 1:07
|- - Skaramush   Цитата(seeker @ 5.3.2021, 23:39) Пусть но...   6.3.2021, 8:03
- - Skaramush   Именно при ОБЩЕМ балансе. То есть, возвращаясь к н...   6.3.2021, 9:13
|- - инж323   Цитата(Skaramush @ 6.3.2021, 9:13) Именно...   6.3.2021, 11:05
- - Таратыркин   «Дураки - самая мощная организация в мире, у них в...   6.3.2021, 9:37
|- - ИОВ   Цитата(Таратыркин @ 6.3.2021, 9:37) «Дура...   6.3.2021, 9:53
- - Таратыркин   «Дураки при Советской власти перевелись!.. Ста...   6.3.2021, 10:22
- - ИОВ   Цитата(инж323 @ 6.3.2021, 11:05) Не замет...   6.3.2021, 11:54
|- - инж323   Цитата(ИОВ @ 6.3.2021, 11:54) Просто Вы с...   6.3.2021, 12:27
|- - ИОВ   Цитата(инж323 @ 6.3.2021, 12:27) У меня в...   6.3.2021, 13:05
|- - инж323   Цитата(ИОВ @ 6.3.2021, 13:05) Предлагаете...   6.3.2021, 13:27
- - Таратыркин   Цитата(seeker @ 3.3.2021, 15:04) Очень хо...   6.3.2021, 13:43
- - Skaramush   Таратыркин снова в ранге читателя. Правила форума ...   6.3.2021, 15:00
- - seeker   Иов! Оказывается, можно заниматься довольно уз...   6.3.2021, 18:46
|- - ИОВ   Цитата(seeker @ 6.3.2021, 18:46) Иов...   7.3.2021, 8:30
|- - инж323   Цитата(ИОВ @ 7.3.2021, 8:30) Да, моё утве...   7.3.2021, 13:50
- - Skaramush   Вы начинаете бредить. Кого это тут не беспокоит ко...   6.3.2021, 19:12
- - seeker   Только Alam! Помещение- номинальный расход -10...   6.3.2021, 19:48
|- - alem   Цитата(seeker @ 6.3.2021, 20:48) Поддержи...   7.3.2021, 7:23
- - Skaramush   О, это уже пошла песня. ТС-то в вентиляции - ноль....   7.3.2021, 8:59
- - seeker   Спасибо всем кто принял участие в диалоге. Благода...   7.3.2021, 15:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 11:33
