> Тамбур-шлюз в здании кормоцеха
Rash48
сообщение 15.4.2021, 17:09
Пользователь №: 367320
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Выполняем проект комбикормового завода.
Возможно вопрос будет звучать довольно риторически, но голова без экспертного объяснения ситуации не может это понять...
Есть помещения категории Б и В1 в проектируемом здании.
Согласно СП 4.13130.2013 п.п. 6.1.37 "В противопожарных преградах, отделяющих помещения категорий А и Б от помещений других категорий, коридоров, лестничных клеток и лифтовых холлов, предусматриваются тамбур-шлюзы с постоянным подпором воздуха по СП 7.13130. Устройство общих тамбур-шлюзов для двух и более помещений указанных категорий не допускается."
Однако в СП 108.13330.2012 п.п. 6.8.9 "... В тамбур-шлюзах при помещениях категории Б (с выделением горючей пыли, создающей угрозу взрыва), в том числе в тамбур-шлюзах на выходах из помещений на лестничные клетки, не требуется подача воздуха для подпора (вентиляционные каналы подачи воздуха могут способствовать распространению взрыва по путям эвакуации). Тамбур-шлюзы могут устраиваться общими для двух помещений (при условии, что в помещении категории Б имеется второй эвакуационный выход)."
Хотя в СП 7.13130.2013 определение тамбур-шлюза звучит так - "тамбур-шлюз: Объемно-планировочный элемент, предназначенный для защиты проема противопожарной преграды, выгороженный противопожарными перекрытиями и перегородками, содержащий два последовательно расположенных проема с противопожарными заполнениями или большее число аналогично заполненных проемов при принудительной подаче наружного воздуха во внутреннее выгороженное таким образом пространство - в количестве, достаточном для предотвращения его задымления при пожаре." Получается смысл по этому определению немного теряется...
Тамбур-шлюзу в основном устанавливаются между помещениями категории Б и лестничными клетками.
Согласно СП 108 п.п. 6.8.6 "В многоэтажных производственных зданиях категории Б необходимо предусматривать незадымленные лестничные клетки типа H1 (с входом в лестничную клетку через наружную воздушную зону) или типа Н3 (с выходом в лестничную клетку через тамбур-шлюз)." Тип Н1 выполнить у нас не получается по соображениям планировки. Тип Н3 будет на мой взгляд не совсем корректно работать так как в тамбур-шлюзы не будет подпора воздуха.
Тогда получается что "...Допускается предусматривать незадымляемые лестничные клетки типа Н2..." указанно в том же пункте. Будет лестничная клетка Н2 с подпором воздуха и тамбур-шлюзами, которые без подпора воздуха.
Хотел уточнить верность моих суждений. Выполняются тамбур-шлюзы без подпора воздуха в любом режиме, а также лестница типа Н3 с этими же тамбур-шлюзами... Или я что-то не так понял или не дочитал???
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 7:06
