> Сепаратор пара вторичного вскипания - стОит ли применять
superkot007
сообщение 29.9.2021, 1:16
Пользователь №: 204463
Добрый вечер.
С паром практически не имею дела, но возникла необходимость разобраться. Прошу сильно не пинать, если не понимаю для кого-то очевидные вещи)
Есть технологический процесс, при котором в рубашку вертикального аппарата подается насыщенный пар (до 150 кг/ч, абс. давление 1 МПа). Аппаратов - 6 шт. Вопрос - что делать с конденсатом, имеющим примерно те же параметры, что и пар (ок. 190 градусов). Первоначально было предложение "производственников" сбрасывать конденсат в канализацию blink.gif . Но, как минимум, перед сбросом его необходимо охладить (до 40 градусов, если не ошибаюсь).
Думаю поставить после КО обогреваемого аппарата сепаратор пара вторичного вскипания (примерный вид - https://kerp.nt-rt.ru/images/manuals/SEPS850.pdf), чтобы:
- по максимуму использовать теплоту исходного пара;
- собирать конденсат в отстойник с атмосферным давлением, откуда его после охлаждения можно будет пустить либо в канализацию, либо в обратку.
Вопросы:
- насколько целесообразно использование сепараторов пара вторичного вскипания?
- есть ли подводные камни такого решения?
- может, есть иные решения, куда девать конденсат?
Если использование сепараторов имеет место быть, то еще вопросы к более опытным товарищам:
- на каждый обогреваемый аппарат ставится свой сепаратор или один сепаратор на 2-3-6 аппарата?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 1:31
