> Проблема с сетевыми насосами, Нужна помощь в поиске причины
ctas333
сообщение 2.12.2021, 6:54
Пользователь №: 393610
Добрый день, коллеги нужен проф. совет.
Сразу же прошу особо не ругайтесь и не кидайте тапками, т.к. попал на новый объект до меня здесь нахимичили что-то не особо понятное.....
Имеется котельная на производстве, МКУ-1,48 установлены два котла КВр-0,74 МВт (рабочие характеристики гидрав. сопротив. котла 0,06 МПа; номинал. расход воды 32 куб. м в час) все соответственно в работе находятся. Заводская сборка предполагала наличие 2 насосов К65-50-160 (рабочие характеристики Q-25 Н-32). Но летом этого года был установлен насос Wilo BL 32/170-5.5/2 (рабочие характеристики Q-25 Н-39).
И тут начинается самое интересное. Котельная отапливает фабрику схема довольно таки протяженная и разветвлённая. Предполагалась что эту фабрику будет отапливать котельная более мощная под 5 МВт, ну возникли сложности купили для первой очереди эту котельную. Так вот, на данный момент загруженность сети составляет 22 куб. м.
При запуске насоса Wilo его начало выбивать с работы по тепловухе, выяснили что рабочие токи поползли вверх, поэтому было принято решение сыграть затворами на подающем и напорном патрубке, подзакрыли их, до положения нормально рабочих токов, для этого насоса.
Все бы ничего но возникла след. интересная деталь.... При остановке сетевого насоса, температура воды в котлах растет соответственно как только включаем насос К65-50-160 (температура падает практически мгновенно), а если включаем Wilo температура на контурах котлов или так же немного [u]растет или держится[/u] промежуток времени около 10 мин. В чем собственно такая загвоздка????
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 22:50
