нет циркуляции ГВС в доме после замены стальных труб на полипропиленовые |
2.1.2022, 19:08
Пользователь №: 400277
Здравствуйте! Возможно, кто-то сталкивался с подобной ситуацией и подскажет в каком направлении действовать. В нашем доме поменяли стальные трубы на полипропиленовые. Дом 10-подъездный. До замены труб с напором и температурой воды не было никаких проблем. После замены труб на полипропилен во всех подъездах слабая циркуляция ГВС, особенно в стояках, которые дальше всего от обратки. Обратка идет одна общая на весь подъезд. Трубы поменяли по таблице соответствия диаметров полипропиленовых и стальных труб (например, стальная труба 25 мм - на ПП 32 мм, стальная 20 мм - на ПП 25 мм и т.д.). Конструктивно ничего не изменили. Проблема в том, что полотенцесушители остывают если нет разбора воды по стояку, в некоторых стояках сливают по 20 минут, а вода так и идет чуть теплая. При том в магистрали ГВС в подвале горячая вода выше 60 градусов. Чтобы решить проблему, поставили вентили на техэтажах, немного прижали стояки, которые ближе к обратке, чтобы в дальних стояках от обратки циркуляция наладилась. Но не помогло. В тех стояках, которые прижали, вода пошла чуть теплая, а в тех, которые дальние от обратки, лучше не стало. Потом поставили на обратку циркуляционные насосы во всех подъездах. В двух подъездах вроде бы наладилось, а в двух подъездах стало только хуже. Мне непонятно, как вообще возможно сливать воду в квартире по 20 минут и она все это время идет чуть теплая..Если вода в стояке сливается максимум за 5 минут. А дальше то должна идти горячая вода из магистрали. Откуда взяться чуть теплой воде? В голове не укладывается.
ElenaSh нет циркуляции ГВС в доме после замены стальных труб на полипропиленовые 2.1.2022, 19:08 svoroponov Конструктивно вы поменяли трубы у которых реальные... 2.1.2022, 20:12 ElenaSh Цитата(svoroponov @ 2.1.2022, 20:12) Конс... 3.1.2022, 13:12  Filini74 Цитата(ElenaSh @ 3.1.2022, 14:12) Здравст... 3.1.2022, 15:28   ElenaSh Цитата(Filini74 @ 3.1.2022, 15:28) Давлен... 3.1.2022, 15:37    Filini74 Цитата(ElenaSh @ 3.1.2022, 16:34) Перепад... 3.1.2022, 15:38   инж323 Цитата(Filini74 @ 3.1.2022, 15:28) Ставит... 3.1.2022, 15:43    Filini74 Цитата(инж323 @ 3.1.2022, 16:43) вы увере... 3.1.2022, 16:01     инж323 Цитата(Filini74 @ 3.1.2022, 16:01) Да, а ... 3.1.2022, 16:04   Filini74 Цитата(Filini74 @ 3.1.2022, 16:28) Где ра... 3.1.2022, 16:16    инж323 Цитата(Filini74 @ 3.1.2022, 16:16) Извиня... 3.1.2022, 16:55     Filini74 Цитата(инж323 @ 3.1.2022, 17:55) вы снова... 3.1.2022, 17:09      инж323 Цитата(Filini74 @ 3.1.2022, 17:09) На 1 с... 3.1.2022, 17:13       Filini74 Цитата(инж323 @ 3.1.2022, 18:13) манометр... 3.1.2022, 17:33        инж323 Цитата(Filini74 @ 3.1.2022, 17:33) Вы изо... 3.1.2022, 17:58 ElenaSh Цитата(svoroponov @ 2.1.2022, 20:12) Конс... 3.1.2022, 13:45 Filini74 Полипропилен зло, очень требователен к качеству вы... 2.1.2022, 20:21 svoroponov Насосы на стояках ГВС = это сантехническая порно... 2.1.2022, 20:50 ElenaSh Цитата(svoroponov @ 2.1.2022, 20:50) Насо... 3.1.2022, 13:18 инж323 А как у вас стояки ГВС врезаны в магистраль? Может... 3.1.2022, 13:17 ElenaSh Цитата(инж323 @ 3.1.2022, 13:17) А как у ... 3.1.2022, 18:14 svoroponov Разорвите перемычку между подачей и обраткой за са... 3.1.2022, 13:37 svoroponov Вы плохо представляете как работает система и как ... 3.1.2022, 13:53 ElenaSh Цитата(svoroponov @ 3.1.2022, 13:53) Вы п... 3.1.2022, 14:33 svoroponov Проверьте лично и никогда не доверяйтесь словам ко... 3.1.2022, 15:32 ElenaSh Цитата(svoroponov @ 3.1.2022, 15:32) Прос... 3.1.2022, 16:00 Dima_UA могут быть перетоки холодной воды в горячую и наоб... 3.1.2022, 15:39 svoroponov Ну и ещё. Возьмите внутренний диаметр стальной оци... 3.1.2022, 16:07 svoroponov Имейте ввиду , что я считал что вода нагревается ч... 3.1.2022, 17:12 svoroponov Что то держит подачу в дом или на вводе дома. Льв... 3.1.2022, 18:06 Filini74 Цитата(svoroponov @ 3.1.2022, 19:06) Что ... 3.1.2022, 18:44  ElenaSh Цитата(Filini74 @ 3.1.2022, 18:44) При та... 3.1.2022, 19:50   CNFHSQ Три сосны 3.1.2022, 19:59   Filini74 Цитата(ElenaSh @ 3.1.2022, 20:50) Обратка... 3.1.2022, 20:35 svoroponov Вообще то на вводе тогда стоял теплосчётчик горяче... 3.1.2022, 18:51 Filini74 Цитата(svoroponov @ 3.1.2022, 19:51) Вооб... 3.1.2022, 18:54 Filini74 Цитата(svoroponov @ 3.1.2022, 19:51) Вооб... 3.1.2022, 19:12 svoroponov Закройте в доме циркуляцию на вводе во время макс... 3.1.2022, 19:18 Filini74 Цитата(svoroponov @ 3.1.2022, 20:18) Закр... 3.1.2022, 19:22 svoroponov Чем дальше в лес тем толще партизаны. Так там в т... 3.1.2022, 19:42 Пользователь2000 Цитата(ElenaSh @ 3.1.2022, 16:00) Проект ... 3.1.2022, 21:27 Filini74 Цитата(Пользователь2000 @ 3.1.2022, 22:27... 4.1.2022, 7:47  ElenaSh Цитата(Filini74 @ 4.1.2022, 7:47) :rolley... 5.1.2022, 11:54 svoroponov Магистраль гвс проброшены вдоль дома на 8 подъездо... 3.1.2022, 21:36 svoroponov Да , для спецов . Углы на ППР в магистралях и осно... 3.1.2022, 21:56 Spok_only Цитата(ElenaSh @ 3.1.2022, 14:12) А если ... 4.1.2022, 20:46 инж323 Цитата(Spok_only @ 4.1.2022, 20:46) Сия п... 5.1.2022, 13:36 svoroponov Если вы повторили систему в полипропилене с внутре... 5.1.2022, 18:28 Spok_only Цитата(ElenaSh @ 3.1.2022, 19:14) На фото... 5.1.2022, 22:15 l-nikolaev Стесняюсь спросить... А, если головную задвижку на... 6.1.2022, 10:32 ElenaSh Цитата(l-nikolaev @ 6.1.2022, 10:32)... 6.1.2022, 13:09 Spok_only Цитата(ElenaSh @ 6.1.2022, 13:09) Вот у м... 6.1.2022, 14:14 ElenaSh Цитата(Spok_only @ 6.1.2022, 14:14) Вот в... 6.1.2022, 15:00 l-nikolaev Не могу скачать часовую ведомость, странно... попр... 6.1.2022, 20:45 ElenaSh ГВС по часам картинками.
Давление на подаче и на ... 6.1.2022, 22:02 Spok_only Цитата(l-nikolaev @ 6.1.2022, 20:45)... 7.1.2022, 2:21 инж323 Цитата(Spok_only @ 7.1.2022, 2:21) Да не,... 7.1.2022, 2:57 l-nikolaev Смотрите:
1. дом длинный и РАЗНОЭТАЖНЫЙ. 1-5 подье... 7.1.2022, 10:27 l-nikolaev Цитата(l-nikolaev @ 7.1.2022, 10:27)... 7.1.2022, 11:52  инж323 Цитата(l-nikolaev @ 7.1.2022, 11:52)... 7.1.2022, 12:09 l-nikolaev Цитата(инж323 @ 7.1.2022, 12:09) Описка н... 7.1.2022, 13:11 инж323 А ближайшие к вводу как раз малоэтажные секции и к... 7.1.2022, 13:28 l-nikolaev Че-то непойму.
Смотрю изначальный проект. Там вв... 7.1.2022, 14:24 svoroponov Если всё нормально за пределами этого дома , то пр... 7.1.2022, 15:04 l-nikolaev Цитата(svoroponov @ 7.1.2022, 15:04) Если... 9.1.2022, 10:11 svoroponov В дополнение :
Скорей всего придётся увеличить ди... 7.1.2022, 15:30 l-nikolaev Настораживает, что в проекте (изначальном) нет ТУ ... 7.1.2022, 16:15 ElenaSh Вот еще одна деталь. Когда меняли стояки..В 5-ти э... 7.1.2022, 16:44 l-nikolaev Цитата(ElenaSh @ 7.1.2022, 16:44) .... То... 7.1.2022, 17:06 svoroponov Я при проектировании к удалению воздуха подошёл пр... 7.1.2022, 21:30 Spok_only Как там пел Владимир Высоцкий «Мне представляется ... 8.1.2022, 17:21 l-nikolaev Цитата(Spok_only @ 8.1.2022, 17:21) ..
Пр... 8.1.2022, 18:27 Spok_only Несколько слов о гидравлическом расчете трубопрово... 8.1.2022, 18:12 инж323 Цитата(Spok_only @ 8.1.2022, 18:12) Неско... 8.1.2022, 18:48 svoroponov Да на трубах всё написано . Я уже дал описание что... 8.1.2022, 18:56 ElenaSh труба Rubis SDR 7.4 25*3,5, 32*4,4.
У ПП внутренни... 9.1.2022, 17:39 svoroponov https://treydmetall.ru/info/vodogazoprovodn...trub... 9.1.2022, 18:23 MEX-74 Прежде всего нужно проверить следующее:
Наличие т... 10.1.2022, 13:49 svoroponov Для МЕХ-74
Вы прочитайте все посты внимательно о... 10.1.2022, 17:44 Spok_only Цитата(MEX-74 @ 10.1.2022, 13:49) Пр... 10.1.2022, 18:03 MEX-74 Spok_only
ЦитатаТяжело сказать, что прежде всего м... 10.1.2022, 22:59 aminopower Цитата(MEX-74 @ 10.1.2022, 22:59) Мо... 11.1.2022, 8:25  jiexawcr Цитата(aminopower @ 11.1.2022, 8:25) Отку... 11.1.2022, 10:43 kkastill Сравните фактическую (старую) схему ГВС и новую. 27.3.2022, 16:50
