Где лучше разместить вытяжной вентилятор в канале (вход или выход)? |
22.2.2022, 13:23
Пользователь №: 392248
Прошу помощи специалистов по вентиляции. Попробую описать словесно, если понадобится, зафотаю или завидосю. Последний этаж, процесс капитального ремонта, длина вытяжных каналов метра полтора (от выхода на крыше и до отверстия в стене), поэтому вариантов, кроме принудительной вентиляции нет. Вентиляционные каналы индивидуальные: двойного сечения для кухонной вытяжки, в ванной и туалете по одинарному. Сечение не помню, в одинарный влезает с небольшим запасом 125ая труба. Сейчас в ванной и в туалете установлены два вытяжных вентилятора https://leroymerlin.ru/product/ventilyator-...-belyy-14356614 (заявлены 125 кубов) , которые явно не справляются даже с учетом отсутствия дверей в санузле: если зимой более-менее уровень СО2 можно удержать в пределах, то летом полный ах. Приток: три клапана Norvind Pro сечением 90 мм, который рассчитан на одного человека (32 м3/ч при перепаде 10 Па) (всего будут жить трое). К сожалению не могу установить клапаны большей производительности. Единственный вариант - увеличить производительность вытяжного канала, планирую вывести наружу в прихожую из туалета вентканал (чтобы воздух продувался через всю квартиру, и не мешала дверь туалета). Имеются нахаляву два центробежных вентилятора очень тихих и более мощных (ebmpapst R2E175-AO65-10 400 кубов), один планировал в запас. Где лучше разместить другой, вдувать в канал на входе или все таки на крыше, на выходе? Понимаю, что на крыше - лучше, наверное, восходящие потоки воздуха (когда они, конечно, есть при таком коротком канале) будут помогать вентилятору, но вентилятор будет в жестких погодных условиях, да и на крышу не налазаешься для контроля и обслуживания (дом многоквартирный). Но готов рассмотреть оба варианта. Пока план такой: установить вентилятор на вдув, если все равно производительность будет недостаточна (по результатам летней эксплуатации), добавить второй на выходе. Как считаете?
nortsov Где лучше разместить вытяжной вентилятор в канале (вход или выход)? 22.2.2022, 13:23 LordN мотор-колесо, это ещё не вентилятор. это раз.
вытя... 22.2.2022, 14:24 nortsov Спасибо за ответ.
Цитатамотор-колесо, это ещё не в... 22.2.2022, 14:49 LordN 1. разумеется. для вас, как для конечного юзера, с... 22.2.2022, 15:32 nortsov Цитата(LordN @ 22.2.2022, 15:32) для вас,... 3.6.2022, 12:52  инж323 Цитата(nortsov @ 3.6.2022, 12:52) вы оказ... 5.6.2022, 8:43   nortsov Цитата(инж323 @ 5.6.2022, 8:43) коль вы н... 5.6.2022, 17:52    инж323 Цитата(nortsov @ 5.6.2022, 17:52) так гов... 15.6.2022, 10:56     nortsov Цитата(инж323)По месту установки- красивей на конц... 15.6.2022, 11:31 nortsov . 9.5.2022, 23:52 nortsov подскажите, пожалуйста:
https://youtu.be/cmEKZdbgA... 10.5.2022, 0:10 tiptop Цитата(nortsov @ 10.5.2022, 0:10) L1 + L2... 10.5.2022, 12:21 LordN мало того, если провести серию замеров, то каждый... 10.5.2022, 11:26 Skaramush У вентилятора две основных взаимосвязанных характе... 3.6.2022, 17:11 Hrenogubka Цитата(Skaramush @ 3.6.2022, 17:11) У вен... 3.6.2022, 17:31 nortsov Цитата(Skaramush @ 3.6.2022, 17:11) Если ... 3.6.2022, 19:25 Skaramush Не схема, а характеристика. и не только его, но и ... 3.6.2022, 18:08 Hrenogubka Цитата(Skaramush @ 3.6.2022, 18:08) Не сх... 3.6.2022, 19:20 ИОВ Цитата(nortsov @ 3.6.2022, 12:52) ... в м... 3.6.2022, 19:42 nortsov Цитата(ИОВ @ 3.6.2022, 19:42) Неужели Вы ... 3.6.2022, 19:56 Skaramush Что что? Вы помещаете свободное колесо в спиральны... 3.6.2022, 20:10 nortsov Цитата(Skaramush @ 3.6.2022, 20:10) Ориги... 4.6.2022, 1:23 nortsov Цитата(Skaramush @ 3.6.2022, 20:10) Что ч... 5.6.2022, 5:24 nortsov Цитата(Skaramush)
Цитата(ИОВ)
Цитата(инж323)
Цитат... 14.6.2022, 13:20 Skaramush Наглядное пособие "как угробить вентилятор... 14.6.2022, 13:38 nortsov Цитата(Skaramush @ 14.6.2022, 13:38) Нагл... 14.6.2022, 14:01 nortsov Цитата(Skaramush @ 14.6.2022, 13:38) Прос... 15.6.2022, 11:02 Skaramush При входе на рабочее колесо должен быть конфузор, ... 14.6.2022, 16:07 nortsov Цитата(Skaramush)Развёртка спирального корпуса стр... 15.6.2022, 10:41  Skaramush Цитата(nortsov @ 15.6.2022, 11:41) Он ест... 15.6.2022, 12:06  nortsov Цитата(инж323 @ 22.6.2022, 17:11) вам сюд... 22.6.2022, 17:51   Skaramush Цитата(nortsov @ 22.6.2022, 18:51) А по п... 22.6.2022, 22:15    nortsov Цитата(Skaramush @ 22.6.2022, 22:15) вы с... 23.6.2022, 9:27     инж323 Цитата(nortsov @ 23.6.2022, 9:27) Ткните ... 23.6.2022, 9:39      nortsov Цитата(инж323 @ 23.6.2022, 9:39) Не изгот... 23.6.2022, 13:45      nortsov Цитата(инж323 @ 23.6.2022, 9:39) Сфотайте... 28.6.2022, 14:42       инж323 Цитата(nortsov @ 28.6.2022, 14:42) Я дико... 28.6.2022, 15:55 инж323 нарисуйте для себя схему воздухообмена всей кварти... 15.6.2022, 11:58 nortsov Цитата(инж323 @ 15.6.2022, 11:58) нарисуй... 15.6.2022, 12:29  инж323 Цитата(nortsov @ 15.6.2022, 12:29) на пол... 15.6.2022, 13:56   nortsov Цитата(инж323 @ 15.6.2022, 13:56) Хотите ... 15.6.2022, 14:05    инж323 Цитата(nortsov @ 15.6.2022, 14:05) Я осоз... 15.6.2022, 15:17 ИОВ Цитата(nortsov @ 15.6.2022, 14:05) Озвуче... 15.6.2022, 15:29 nortsov Цитата(ИОВ @ 15.6.2022, 15:29) Вряд ли ос... 15.6.2022, 17:09 инж323 так вы квартиру хотите вентилировать или желаемые ... 15.6.2022, 17:13 nortsov Цитата(инж323 @ 15.6.2022, 17:13) так вы ... 15.6.2022, 17:53 инж323 Пойду гляну пост №1.
Осознал проблему. Одно смущае... 15.6.2022, 20:51 nortsov Уважаемые специалисты, я так и не понял (продолжаю... 21.6.2022, 18:44 Skaramush Что, простите? 21.6.2022, 18:52 nortsov Цитата(Skaramush @ 21.6.2022, 18:52) Что,... 21.6.2022, 18:54 инж323 и конфузор и мягкая ставка и диффузор и снова мягк... 21.6.2022, 18:53 nortsov Цитата(инж323 @ 15.6.2022, 10:56) Так и з... 22.6.2022, 15:00  инж323 Цитата(nortsov @ 22.6.2022, 15:00) Забыл ... 22.6.2022, 17:11 Skaramush Мда...
Поршневой ДВС может работать без поршней? 21.6.2022, 22:12 nortsov Цитата(Skaramush @ 21.6.2022, 22:12) Мда.... 22.6.2022, 10:24  Ashihara Цитата(nortsov @ 22.6.2022, 10:24) Зачем ... 22.6.2022, 12:41   nortsov Цитата(Ashihara @ 22.6.2022, 12:41) Это н... 22.6.2022, 13:26    Ashihara Цитата(nortsov @ 22.6.2022, 13:26) Если я... 22.6.2022, 16:51 инж323 сперва вы почитаете учебник, а то мои прежние по... 22.6.2022, 20:02 инж323 Хотите эссе про красные носы черных лебедей, пути ... 23.6.2022, 13:54 nortsov Цитата(инж323 @ 23.6.2022, 13:54) Хотите ... 23.6.2022, 14:06  инж323 Цитата(nortsov @ 23.6.2022, 14:06) Если б... 23.6.2022, 14:19   nortsov Цитата(инж323 @ 23.6.2022, 14:19) сделайт... 23.6.2022, 14:25    инж323 Цитата(nortsov @ 23.6.2022, 14:25) Вы не ... 23.6.2022, 14:34     nortsov Цитата(инж323 @ 23.6.2022, 14:34) ассорти... 23.6.2022, 14:51 nortsov Еще один глупый вопрос, если у вентилятора рабочее... 28.6.2022, 15:14 nortsov Пойдет?
+ сделал конфузор (радиус железяки 10 мм.... 28.6.2022, 16:36 инж323 Так и какие характеристики вентилятора вы взяли за... 28.6.2022, 17:40 nortsov Перед тем, как делать улитку, я смотрел только на ... 28.6.2022, 18:35 nortsov Цитата(инж323 @ 28.6.2022, 17:40) Так и к... 6.7.2022, 12:23 nortsov Собственно, финальные вопросы у меня такие (понима... 6.7.2022, 15:00 Skaramush Обычно, таким никто не занимается. Вентиляторы тип... 6.7.2022, 15:47 nortsov Цитата(Skaramush @ 6.7.2022, 15:47) Обычн... 6.7.2022, 15:51 Skaramush Вас точно забанили в гугле.
поиск по названию стр... 6.7.2022, 15:56 nortsov Цитата(Skaramush @ 6.7.2022, 15:56) Вас т... 6.7.2022, 16:19 nortsov Я уже приводил инфу из гугла, где я забанен, что п... 6.7.2022, 16:45
