> Прошу помощи в настройке Echelon SmartServer
deeny83@gmail.co...
сообщение 9.3.2022, 21:52
Пользователь №: 402322
Здраствуйте, могите разобраться, первый раз встречаюсь с LON сетями, стоит задача связать iLON SmartServer 2.0 с ДГУ (дизельная установка c контроллером DSE7320) по modbusrtu и передать новые переменные на АРМ Zenon SCADA и обзорные схемы HMI панелей операторов(LVIS-3E115) , проектной документации нет, контактов людей которые обслуживали систему нет...
DSE7320 отдаёт по протоколу ModbusRtu (есть информация что предыдущие наладчик подключался ноутбуком к откинутым концам rs485 на стороне SmartServer и видели на ноутбуке сигналы по modbusrtu, какое ПО использовал неизвестно, какая адресация сигналов от ДГУ также неизвестно). Верно ли я понимаю, что нужно скачать xif файл интерфейса modbusrtu для SmartServera что бы он поддерживал этот протокол на интерфейсе и добавить его туда через Web интерфейс, есть ли нюансы при обновлении Smartservera? ЗИПа нет, контроллер в работе. Поднят на SmartServere ftp, могу скачать все файлы с него, поможет ли заливка резервной копии этих файлов при неверном конфигурировании? Будет ли работать ftp при неверной заливке конфигурации? )
Для полной картины опишу, что удалось понять по топологии системы объекта исходя из конфигураций ПО которое установлено на сервере.
1 сервер на котором установлена Zenon Scada, она опрашивает NLopcTE server в котором вижу все переменные с Echelon, но не понимаю как они туда попали...
Также стоит ПО от Echelon - Lonworks/Ip configuration server, используется протокол IP852, скорее всего передает переменные в opc, в дереве прописаны, HMI панели, Smartserver, и localhost, видимо записью localhost и перекладываются автоматом все переменные в OPC...может я не прав..
Стоит на сервере ПО Elvis конфигуратор, подозреваю что на нём рисуются схемы для hmi панелей, стоит ПО LonMaker, на форуме понял что это надстройка над Visio, и в нем создаётся конфигурация и связи. Подскажите при добавлении нового устройства и его сигналов какой правильный порядок действий с этим ПО. Спасибо огромное за любую информацию, без проекта с незнакомым ПО и системой совсем что-то тяжело...
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 13:22
