> Перенос газовой трубы в квартире
el-blanco
сообщение 2.5.2022, 22:21
Пользователь №: 404432
Всем доброго времени суток!
Ситуация следующая. Заказали мебель для кухонного помещения - возникла проблема: газовый стояк, отвод от него для счетчика и далее подводка к газовой плите мешают. Возникла необходимость смещения газового стояка в угол помещения и, соответственно, счетчика. Вызвал мастера, тот заявил, что сварка труб в помещении с готовым ремонтом (а у нас он готовый) невозможна и предложил болгаркой отрезать стояк сверху и снизу, а затем при помощи кусков трубы, предварительно сделав резьбу, собрать П-образную конструкцию с отводом на счетчик. Все это благополучно мы сделали (можно увидеть по фото), проверили собранную конструкцию на утечку с помощью мыльного раствора - вроде все нормально. Но тут у меня возникли вопросы:
1. Насколько данная конструкция безопасна с точки зрения эксплуатации? Может, все-таки переделать и сваркой собрать цельную конструкцию?
2. Собранная конструкция подлежит покраске алкидной краской, предварительно пройдя шкуркой по всей конструкции - нужно ли при этом отключить подачу газа в трубе? И я не совсем понимаю: алкидная краска огнеопасна - почему тогда рекомендуется ею окрашивать? И если окрашивать, то сколько слоев желательно?
Благодарю каждого из вас за любой ответ!
Сообщение отредактировал el-blanco - 2.5.2022, 22:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 21:19
