> Вентиляция в помещении мойки ж/д вагонов
OlgaVesna
сообщение 22.5.2022, 19:45
Пользователь №: 10128
Здравствуйте, коллеги! Прошу совета - как грамотно рассчитать воздухообмен в помещении мойки железнодорожных вагонов. Пока остановились на притоке 8 крат, вытяжке - 10. Из нюансов, которые волнуют в настоящий момент: помимо мойки должна быть запроектирована система сушки вагонов. Сушка не компрессорная. Само помещение временно будет переоборудовано под мойку-сушку, в будущем планируется автоматизированная мойка с осушением. Предварительно решение такое: система вентиляции на удаление влагоизбытков (+8/-10кр), на воротах воздушные завесы (предварительно без подогрева) и в качестве сушки 1 вариант - установка инфракрасных обогревателей с нагреванием температуры в помещении мойки до 60 С (максимум) без нахождения там людей и дополнительная система циркуляции воздуха (1-кр, примерно 800 куб м в час), чтобы гонять воздух внутри мойки и греть сами вагоны для увеличения скорости испарения воды, 2 вариант - установка агрегатов воздушного отопления, но пока не нашла высокотемпературных АВО, способных работать какое-то время при температуре 40-50 С. При потоке 8 вагонов в сутки мы имеем примерно час на сушку. Помещение по площади рассчитано на 1 вагон. Все возможные отмененные и действующие номы перелопачены, но ответов нет, к сожалению. Буду очень признательна, если подскажете способ сушки в данном случае (с таким проектом сталкиваюсь впервые, но очень интересно). Может, в вашей практике было такое задание?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2025, 15:46
