> КНС
KolibriSpace
сообщение 15.6.2022, 19:50
Пользователь №: 405969
Всем привет
Ситуация такая
У нас на КНС стоит частотник schneider altivar 61, 3 насоса, в ёмкости стоят электроды
Система устроена так, что частотник поддерживает уровень стоков в ёмкости, насосы в автомате переключается по наработке.
Можно ли перенастроить частотник, чтобы не поддерживать определённый уровень, а чтобы ёмкость полностью наполнилась и уже тогда включился насос и полностью откачал стоки из ёмкости?
К сожалению в самих параметрах не нашлось такой настройки. Там только выставляется поддержка уровня и уровень при котором включаются насосы. Так же в планах заменить электроды на попловки.
Данный проект рассчитан на снижение затрат по электроэнергии, чтобы постоянно не гонять насосы.
Сообщение отредактировал KolibriSpace - 15.6.2022, 19:54
Прикрепленный файл  20220609_144708.jpg ( 1,34 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 32
- KolibriSpace   КНС   15.6.2022, 19:50
- - Энерджайзер   Частотник уровень без аналогового датчика уровня н...   16.6.2022, 6:21
- - KolibriSpace   Всё же частотник думаем оставить для плавного пуск...   16.6.2022, 14:26
|- - Энерджайзер   Цитата(KolibriSpace @ 16.6.2022, 14:26) В...   18.6.2022, 13:48
- - and   ПЧ на КНС - в общем случае зло. Основной недостато...   20.6.2022, 12:55
|- - Энерджайзер   Цитата(and @ 20.6.2022, 12:55) ПЧ на КНС ...   20.6.2022, 17:22
- - and   Ещё проще можно - просто опустите ниже ультрозвуко...   20.6.2022, 13:36
|- - Энерджайзер   Цитата(and @ 20.6.2022, 13:36) Ещё проще ...   20.6.2022, 16:59
- - and   Цитата(Энерджайзер @ 20.6.2022, 16:59) Пе...   21.6.2022, 9:32
- - KolibriSpace   Дополню информацию из РЭ Вообщем-то нам нужно чтоб...   21.6.2022, 10:34
- - and   Рецепт старый - опускайте ультразвуковой датчик ни...   21.6.2022, 10:45
|- - Энерджайзер   Цитата(and @ 21.6.2022, 10:45) Рецепт ста...   22.6.2022, 23:13
|- - and   Цитата(Энерджайзер @ 22.6.2022, 23:13) Эт...   26.6.2022, 13:58
- - KolibriSpace   Попробовали перекинуть провода с электродов на 1 ш...   28.6.2022, 9:45
|- - Энерджайзер   Цитата(KolibriSpace @ 28.6.2022, 9:45) По...   28.6.2022, 22:30
|- - and   Цитата(KolibriSpace @ 28.6.2022, 9:45) По...   29.6.2022, 10:57
- - Энерджайзер   Цитата(and @ 29.6.2022, 10:57) А куда был...   29.6.2022, 16:23
- - and   Цитата(KolibriSpace @ 28.6.2022, 9:45) По...   5.7.2022, 12:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 11:29
