> Пропарка трубопроводов
Viktor Gorosh
сообщение 16.2.2023, 9:23
Пользователь №: 414150
Добрый день, коллеги. Есть вопрос по поводу выбора диаметра трубопровода пара низкого давления к энергопосту на пропарку.
Технологи в задании пишут: предусмотреть подвод пара на пропарку трубопроводов 2000кг/ч на протяжении 24 ч/год. Для каждой единицы оборудования также 2000кг/ч на протяжении 24 ч/год. Взята эта цифра из Р-03-01-91 "Рекомендации по проектированию резервуарных парков..." п. 13.4. Оттуда же узнаем, что подвод пара должен осуществляться по трубе не менее 50мм для резервуаров до 2000 м3.
Вопрос 1) При пропарке оборудования вопросов нет: тяну к посту трубу 2", на ёмкостях и др. оборудовании штуцер для утилит также 2", можно подключиться рукавом. А вот как осуществляется подключение при пропарке трубопроводов, у которых дренажи 1/2", 3/4"? Надо делать ещё штуцера 3/4, 1/2 и т.д. на энергопосте?
Вопрос 2) Один из постов используется только для пропарки труб, к оборудованию он подключаться не будет. Можно ли в таком случае сделать сухотруб пропарки 3/4"? Или сделать его 2", и попросить увеличить дренаж на технологическом трубопроводе до 2"? Даже по тепловые сетям мы не используем трубы до 32мм.
Вопрос 3) 2000кг/ч это на все трубопроводы или на один? Технологи сами не знают, не предлагайте спросить, что они имели ввиду:) если на один, то я так понимаю, надо делать 2" на всех пропариваемых трубах, пропускной способности меньшей трубы банально не хватит.
Заранее спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 19:01
