> Воздушная завеса, Помогите выбрать тип вентилятора
Yettimot
сообщение 29.5.2023, 20:22
Пользователь №: 404902
Проектирую воздушную завесу над окнами со стороны улицы.
По сути это будет два щелевых диффузора длиной по 3 метра и шириной 2 см, вмонтированных в КСД.
Воздух должен выходить с начальной скоростью до 10 м/с. Таким образом, через завесу надо прокачивать 600 кубов в час.
От вентилятора в КСД подавать воздух планируется через прямоугольный воздуховод 204x60 мм.
Вентилятор будет расположен на лоджии, так что сильно шумный не подойдёт.
Порекомендуйте, пожалуйста, тип вентилятора, который мог бы работать в таком режиме - прокачивать 600 м3/ч на расстояние 6 метров по относительно узкому каналу.
Думаю радиальный с загнутыми вперёд лопатками. Но особо в этом не разбираюсь, могу ошибаться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.1.2026, 9:51
