> Изменение температуры/давления пара при увеличении диаметра трубы
Фирст
сообщение 20.9.2023, 13:10
Пользователь №: 11764
Здравствуйте!
Я специалист по автоматике, а не по теплотехнике, поэтому мой вопрос может быть элементарно простым, но я не нашёл ответов в ABOK. Если есть, прошу дать ссылку.
Имеется индукционный электрический парогенератор с давлением 5 бар, температурой 150 *С и расходом 900 кг/час (я перевел как 333 м3/час).
Первое: Выход парогенератора DN40. Мне это уже кажется подозрительным.
По моим подсчетам скорость пара в трубе при максимальном расходе составляет 74 м/с, а на Вашем форуме я нашёл:
"для перегретого пара при диаметре труб до 200 мм — 40 м/с;"
Второе: Паропровод у Заказчика DN65. То есть объем увеличивается в 2,6 раза. Если бы это был газ, то температура должна была упасть с 150*С до 56*С. Но это пар, он будет конденсироваться с выделением тепла.
Как посчитать изменение температуры и давления пара при переходе с DN40 на DN65?
- Фирст   Изменение температуры/давления пара при увеличении диаметра трубы   20.9.2023, 13:10
- - shvet   Цитата(Фирст @ 20.9.2023, 13:10) парогене...   20.9.2023, 13:44
- - gilepp   Да, изменения Т и Р будут ничтожными. Если скорос...   20.9.2023, 14:43
- - Фирст   "При давлении 5 бара и температуре 150°С это ...   20.9.2023, 14:44
|- - shvet   Цитата(Фирст @ 20.9.2023, 14:44) Ведь он ...   20.9.2023, 15:26
- - gilepp   5 бар изб соответствует температуре 159 гр.С Если ...   20.9.2023, 14:59
- - Галиев   Да нету там никакого расширения. У Вас есть пар по...   20.9.2023, 15:00
|- - tiptop   Цитата(Галиев @ 20.9.2023, 15:00) Котел Е...   20.9.2023, 17:27
- - gilepp   Если пар идет на теплообменник с конденсатоотводчи...   20.9.2023, 15:20
- - Фирст   Некоторые пояснения: В школе я учился 47 лет назад...   20.9.2023, 16:36
|- - Галиев   Цитата(Фирст @ 20.9.2023, 16:36) Индукцио...   20.9.2023, 16:40
- - shvet   @Фирст К слову для инженера автоматизации - принци...   20.9.2023, 16:37
|- - Галиев   Цитата(shvet @ 20.9.2023, 16:37) @Фирст К...   20.9.2023, 16:42
- - gilepp   ЦитатаЯ считал, что пар это газ, а не жидкость. Э...   20.9.2023, 16:41
- - Фирст   @Галиев Вот это устройство: ПАРОГЕНЕРАТОР ТИТАН 9...   20.9.2023, 16:52
|- - Галиев   Цитата(Фирст @ 20.9.2023, 16:52) @Галиев ...   20.9.2023, 19:23
- - tiptop   Если температура питательной воды - 100 градусов: ...   20.9.2023, 20:13
|- - Галиев   Цитата(tiptop @ 20.9.2023, 20:13) Если те...   20.9.2023, 20:52
|- - shatallik   Цитата(tiptop @ 20.9.2023, 20:13) Напиши ...   20.9.2023, 20:55
|- - Галиев   Цитата(tiptop @ 20.9.2023, 20:13) Если те...   20.9.2023, 21:05
- - T-rex   Коллеги, никто не пояснил топикстартеру, что при п...   21.9.2023, 5:41
- - Фирст   @tiptop Температура питательной воды будет не выше...   21.9.2023, 12:00
- - tiptop   Цитата(Фирст @ 21.9.2023, 12:00) этот при...   21.9.2023, 12:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.3.2026, 18:26
