> Мультизоналка Chigo!, В режиме нагрева происходит какая то дичь.
zarank77
сообщение 9.11.2023, 0:34
Пользователь №: 312601
Досталась нам vrf Chigo модель CMV-560WSAM.При включение на тепло происходит следующее, сначало включается инвертор. компрессор, при наборе частоты 25гц.,включается 2й компрессор (он/офф), частота 1го компрессора доходит до36 Гц, после чего переключается 4х ходовой в режим нагрева, включается вентилятор, отключается 2й компрессор, а инвертор продолжает работать на частоте 36 Гц, температура на газовой трубе не более30 гр. В таком режиме она работает 2 мин. И останавливается. Ошибки ни какой не выдаёт. Через 3 мин. автоматически все повторяется. На холод работает нормально. На улице +10.4х ходовой отрабатывает. Фреон дозаправлен. В чем проблема? Хелп.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 22:27
