> Проход инженерных сетей через проивопожарную мембрану
ZaTGV
сообщение 11.12.2023, 9:07
Из: Тула
Пользователь №: 117544
Добрый день, уважаемые специалисты!
Для деления помещения на дымовые зоны (создание резервуара дыма), АР предлагают использовать противопожарную мембрану (стационарную), как на фото.
Вопрос, допускается ли в данном случае проход воздуховодов и других инженерных сетей через мембрану.
Если поднять мембрану выше воздуховодов, расход ДУ сильно увеличивается.
СпасиБо!
Прикрепленный файл  b73d0a2444026e71f37530f076b41fb2.jpg ( 500,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
- ZaTGV   Проход инженерных сетей через проивопожарную мембрану   11.12.2023, 9:07
- - Sindarkon   Допускается. Главное - узлы прохода заделать. Если...   11.12.2023, 13:03
- - ZaTGV   Спасибо, за ответ! Это получается и ПП клапан ...   11.12.2023, 15:44
- - ИОВ   Цитата(ZaTGV @ 11.12.2023, 9:07) Для деле...   11.12.2023, 17:14
- - ZaTGV   СпасиБо за совет! При условном делении на зоны...   11.12.2023, 20:53
|- - ИОВ   Тут выкладывали пример расчёта ББ с семинара. Но ...   11.12.2023, 21:28
- - ZaTGV   Благодарю за ссылку. Основная критика условного де...   11.12.2023, 22:46
|- - ИОВ   Цитата(ZaTGV @ 11.12.2023, 22:46) Основна...   12.12.2023, 23:25
- - Sindarkon   ИОВ ЦитатаА при наличии/получении сертификата не ф...   12.12.2023, 11:00
- - ZaTGV   ИОВ, спасибо за развернутый комментарий! Я пы...   13.12.2023, 14:31
- - AGAG   часть экрана можно сделать не из полотна и в этом ...   13.12.2023, 14:57
- - ZaTGV   Созвонился с производителями мембран. Сказали нель...   13.12.2023, 15:30
- - Sindarkon   Если не найдёте экранов по ГОСТ Р 53305, можете по...   13.12.2023, 16:54
- - ZaTGV   Спасибо за помощь. Получается, что если верхнюю ча...   13.12.2023, 17:26
- - Sindarkon   По пункту 7.9 СП7 - да.   13.12.2023, 17:37
- - AGAG   это почему? если деление на зоны выполняется строи...   13.12.2023, 17:56
- - Sindarkon   3.14 противодымный экран: неподвижный конструктивн...   14.12.2023, 10:57
- - Jan28   У вас определение по 3.14 не то, наверное из преды...   14.12.2023, 11:10
- - ИОВ   Цитата(AGAG @ 13.12.2023, 17:56) если дел...   14.12.2023, 14:34
|- - AGAG   Цитата(ИОВ @ 14.12.2023, 14:34) Они поясн...   14.12.2023, 15:50
- - Jan28   Со сложностью и так всё понятно. Но ситуации бываю...   14.12.2023, 15:08
- - трое пожарников   "сложность/невозможность реализовать Ваши пре...   14.12.2023, 15:54
- - ZaTGV   Всем спасибо за участие! Буду благодарен, если...   14.12.2023, 17:00
- - Jan28   Не помню точно где, но то ли на форуме здесь, то л...   14.12.2023, 21:38
- - ZaTGV   Спасибо! Постараюсь найти эту тему.   15.12.2023, 8:23
- - ZaTGV   Может кому-нибудь пригодится, разработчики прислал...   29.12.2023, 8:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 21:01
