> ККБ или градирня?, что дешевле обойдется?
I-1
сообщение 27.3.2024, 22:00
Пользователь №: 428561
Коллеги, здравствуйте.
Прошу дать совет о применении одного из двух способов охлаждения приточного воздуха. Заранее огромное спасибо
В общем ситуация такая
Цех ДхШхВ – 72х24х36 м
Тепловые избытки 518 кВт
Расход аспирационного воздуха 258800 м3/час
Климат на улице 31°С, 50 %
Допустимая температура в помещении 31°С
Решение: охлаждение воздуха до 25°С по id тогда получается.
Нужно охлаждать
Вариант 1 фреоном напрямую или через воду
Вариант 2 градирней через воду
С фреоновым вариантом все понятно - работать будет.
Вариант с градирней тоже вроде рабочий. По градирне консультировался у поставщиков, говорят при точке влажного термометра 23 °С в принципе воду с температурой 24 °С получить можно.
Программа (одного известного бренда) подбора водяного воздухоохладителя для приточки на указанные параметры оборудование подбирает.
Воздух вход 31°С, 50 %; Воздух выход 25°С;
Вода вход 24°С; Вода выход 28°С;
Вопрос такой: чем охлаждать воздух с точки зрения затрат на оборудование?
Оба варианта рабочие, но вопрос в стоимости оборудования.
Не имеет смысл заморачиваться с градирней если оборудование по стоимости выйдет столько же сколько компрессорные установки с конденсаторами.
Вопрос к бывалым: можно ли существенно сэкономить по стоимости на оборудование применив водяную градирню а не фреоновый компрессор/конденсатор.
Уточнение: вентиляционных установок будет 4 шт. (по 64700 м3/час), соответственно и ККБ тоже 4 шт., а вот градирня будет одна на все четыре установки.
Сообщение отредактировал I-1 - 27.3.2024, 22:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 0:17
