> Теплоизоляция вентканала бризера, Можно ли использовать каменную вату
soulfood
сообщение 21.8.2024, 9:12
Пользователь №: 433170
Здравствуйте!
Отверстие в стене панельного дома D200 длина 35 см материал стены керамзитобетон.
В отверстии надо разместить пластиковую трубу бризера D150 и теплоизоляцию.
Для теплоизоляции планирую использовать плотную каменную вату Роквул толщиной 27 мм, обернув ею воздухозаборную трубу бризёра и зафиксировав сверху широкой толстой пластиковой липкой лентой.
Со стороны улицы "рулон" ваты будет заложен строительным раствором слоем 2-3 см. Со стороны комнаты закрывается тонким листом вспененного полиэтилена и на него ложится корпус бризёра.
Вопрос - не станет ли вата намокать внутри стены? Если станет намокать - насколько это критично? Если обернуть воздухозаборную трубу бризера сначала тонким слоем вспененного полиэтилена а потом уже - ватой, предотвратит ли это попадание конденсата (если он будет вообще) в каменную вату?
Заранее спасибо!
ps Каменную вату хочу использовать потому что она уже есть и по толщине подходит идеально.
Сообщение отредактировал soulfood - 21.8.2024, 9:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 12:11
