> Лестница Н2 и ПБЗ
leonid18
сообщение 20.10.2024, 7:58
Пользователь №: 188472
Добрый день.
Остальные темы прочитал, понятного ответа не нашел.
Есть Выход из МОП в ПБЗ и затем на Лестницу Н2 , МОП защищаемое помещение.
Лестница Н2 рассчитана на условия обеспечения избыточного давления не менее 20 Па, на открытую дверь:
Согласно СП 7.13130.2013
Начинаем измерения по ГОСТ Р 53300-2009, пункт
4.4 В надземных незадымляемых лестничных клетках типа Н2 измерения избыточного давления должны выполняться в два этапа:
- все двери лестничной клетки закрыты, за исключением двери на этаже, ведущем из здания наружу, измерения производятся на закрытой двери смежного этажа, расположенного выше от этажа, оборудованного выходом из здания наружу.
Величину избыточного давления следует определять относительно помещений, смежных с защищаемым помещением;
Вопрос - Избыточное давления на ЛЕСТНИЧНОЙ клетке не менее 20 Па при открытой двери на улицу, должно определяться относительно ПБЗ или МОП?
И как соотносится между собой ПБЗ и Лестница Н2, если при Открытии двери на лестницу, включается большой подпор и выдувает все из ПБЗ на лестницу.
В расчетах лестницы стадии П, ПБЗ не учитывается вообще.
Есть разные мнения, Проектировщиков, Технадзора и Пожарного Инспектора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 20:01
