> Непонятное поведение в шине DALI
avsh11
сообщение 7.1.2025, 14:56
Пользователь №: 231818
Добрый день, коллеги!
Помогите разобраться с DALI.
Есть инсталляция на шине KNX. Для управления светильниками по DALI используется шлюз MDT SCN-DALI64.03. В один прекрасный момент в результате скачка напряжения вылетел DALI-диммер Arlight 504TE. Диммер производитель отремонтировал, установили его не место. Прописал короткий адрес тот, который в нем был. Больше никакие настройки не менял.
И после этого началось странное поведение. Все каналы диммера управляются корректно. Но, при включении одной группы освещения, которая никак с диммером не связана, диммер отключает все свои каналы. При этом шлюз DALI на запрос состояния ECG возвращает, что светильники включены.
Помогите понять, это проблема с диммером или что-то сбилось в настройках шлюза. Такое происходит только при включении одной единственной группы, другие группы никак не влияют. Причем выключение этой группы тоже никак не влияет на состояние каналов диммера.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 22:50
