> Схема отопления 2х этажного котеджа от теплового насоса, Расматривается схема отопления 2ъ этажного дома от теплового насоса
ExtraBC
сообщение 12.1.2025, 14:47
Пользователь №: 296204
Добрый день.
Прошу оценить корректность работы схемы отопления 2х этажного дома от теплового насоса 18кВт 7W/35W Kvs 2.8m3/h
тепловой насос работает и для ГВС. Тепловой насос работает и для кондиционирования воздуха летом с помощью настенных
фанкойлов (таких как внутренние блоки кондиционирования).
Диапазон работы теплового насоса -30 - +43 С. с встроеным циркуляционным насосом
Температура теплоносителя при отоплении +35С.
ГВС работет по схеме догрева от +35 до +60 с помощью встроенного в бойлер ТЭНа и двух-диапазонного термостата с недельным таймером
Дом 150м/2 утеплен пенопластом 150мм стены керамо-блок 25см
Потери тепла ограждающей конструкции включая окна кровлю и плиту фундамента: 7320Вт при наружной температуре -20 С
и внутренней +22 С.
Потери на инфильтрацию: 1240Вт ( вентиляция с рекуперацией)
Волнует следующий вопрос возможность настройки коллекторов ТП первого и второго этажей? Т.к. понятно что нагревать нужно будет в первую очередь 1й этаж. Контура ТП будут упарвляться термостатами.
Схема прикреплена в PDF
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2025, 0:14
