> Основы проектирования щита КИПиА ШУН
Андре3377
сообщение 21.2.2025, 18:20
Пользователь №: 366769
Добрый день. Недавно собрал щит управления сетевым насосом. Хотел бы научиться правильно создавать структуру проектной документации на небольшие проекты. Я сейчас изучаю ГОСТ 21.408-2013. Также ГОСТ 2 1.2 0 8 —2013 и ГОСТ 2.7 0 2 -2011, ГОСТ 21.613-2014, ГОСТ 2.755-87, но мне пока не понятна сама общая структура проекта. Подскажите, правильно я понимаю, дается техзадание, проектировщик пишет пояснительную записку, далее идет функциональная схема, далее принципиальная электрическая, далее схема внешних проводок, монтажная схема и спецификация. Могу ли я не делать схему внешних проводок? Или это обязательно?Может есть у кого примеры не больших проектов интересно было бы посмотреть в лс.
- Андре3377   Основы проектирования щита КИПиА ШУН   21.2.2025, 18:20
- - yozik   Цитата(Андре3377 @ 21.2.2025, 17:20) Я се...   21.2.2025, 19:58
- - yozik   ПС извиняюсь за неточность ГОСТ Р 59793-2021 Инфо...   21.2.2025, 21:55
- - Lex   Цитата(Андре3377 @ 21.2.2025, 22:20) Добр...   23.2.2025, 13:17
|- - Андре3377   Цитата(Lex @ 23.2.2025, 13:17) Я правильн...   23.2.2025, 18:35
- - AI 155   А это уже другое (гост эксплуатационная документац...   23.2.2025, 20:08
|- - Андре3377   Цитата(AI 155 @ 23.2.2025, 20:08) А это у...   23.2.2025, 21:49
|- - AI 155   Цитата(Андре3377 @ 23.2.2025, 23:49) Не с...   24.2.2025, 9:04
- - starmos   Давно задавался вопросом, что есть "схема вне...   24.2.2025, 7:54
|- - Lex   Цитата(starmos @ 24.2.2025, 11:54) Давно ...   24.2.2025, 8:33
- - AI 155   upd Если делаете проект автоматизации, то делаете...   24.2.2025, 9:34
- - kosmos440o   Как вариант, не запрещено совмещать схему внешних ...   25.2.2025, 17:27
|- - starmos   Цитата(kosmos440o @ 25.2.2025, 19:27) Как...   26.2.2025, 9:55
|- - kosmos440o   Цитата(starmos @ 26.2.2025, 9:55) Симпати...   28.2.2025, 14:56
- - AI 155   Схема удобная, особенно для ремонтников. А вот тт...   26.2.2025, 10:12
|- - starmos   Цитата(AI 155 @ 26.2.2025, 12:12) Схема у...   26.2.2025, 10:25
- - AI 155   Нагреватель 9 кВт, 58 Вт тепловыделение на ТТР. М...   26.2.2025, 10:37
- - AI 155   У щмп-2 500х400х220 мм , рассеиваемая тепловая мощ...   28.2.2025, 15:12
|- - kosmos440o   Цитата(AI 155 @ 28.2.2025, 15:12) У щмп-2...   28.2.2025, 15:32
- - AI 155   30 Вт не помню где, вроде где-то в справочных данн...   28.2.2025, 15:38
|- - Lex   Цитата(AI 155 @ 28.2.2025, 19:38) У меня ...   1.3.2025, 15:27
|- - AI 155   Цитата(Lex @ 1.3.2025, 17:27) Можете сфот...   4.3.2025, 10:31
|- - kosmos440o   Цитата(AI 155 @ 4.3.2025, 11:31) Коробка,...   5.3.2025, 19:35
|- - Lex   Цитата(AI 155 @ 4.3.2025, 14:31) Коробка,...   6.3.2025, 4:54
- - kosmos440o   По моим прикидкам, там 20 Вт на ТТР, и 80-100 Вт ш...   1.3.2025, 15:05
- - AI 155   Фото установленного нет, если буду на объекте сдел...   1.3.2025, 16:17
- - AI 155   Профиль ab0092 Цитата(kosmos440o @ 1.3.2025...   1.3.2025, 17:00
|- - kosmos440o   Цитата(AI 155 @ 1.3.2025, 17:00) Профиль ...   1.3.2025, 20:36
- - kosmos440o   Овен вообще смешные цифры дает по площади. Типа мо...   1.3.2025, 21:04
- - AI 155   У изготовителя есть данные по тепловому сопротивле...   2.3.2025, 3:28
|- - AI 155   Цитата(AI 155 @ 2.3.2025, 5:28) Лучше кон...   2.3.2025, 15:15
|- - kosmos440o   Цитата(AI 155 @ 2.3.2025, 15:15) Нашел эт...   2.3.2025, 22:07
- - kosmos440o   Запас по сечению провода никогда не помешает. Луч...   2.3.2025, 13:27
- - AI 155   А их не победить, они продают с вент.установкой. ....   2.3.2025, 13:50
- - AI 155   ттр там нет, выносной Пластиковый ящик 3х12 мод ка...   3.3.2025, 5:41
- - kosmos440o   Я тут последний проект свой вспомнил, посмотрел, т...   3.3.2025, 16:15
- - AI 155   кабель 6 мм2 для 15 кВт, 21,7А (N жил в лотке, пу...   3.3.2025, 16:32
- - AI 155   Забыл , надо записи поискать. Вроде 12 кВт и два т...   5.3.2025, 20:40
- - nick2   в 1992-95 годах работал на линии автоматизированно...   6.3.2025, 6:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 6:39
