> DAIKIN faq100bvv1b 3 фазы, Перегрев контура
george1221
сообщение 5.4.2025, 21:28
Пользователь №: 441413
При включении кондиционер работает хорошо выдувает с внутреннего блока 6 градусов
но потом вентилятор на внешнем блоке замедляется(там он 3 скоростной) переключается на 2 вторую скорость а потом и на 3 то есть вращается очень медленно и из за этого контур перегревается и внешний блок отключается, потом через некоторое время включается после того как температура спадет. Есть догадки почему так происходит?
Конденсатор вентилятора исправен, напряжение на проводку вентилятора подается, проверял по видеосвязи с мастером по ремонту плат ,он разводит руками.
Хочу запитать вентилятор с обмотки компрессора, подключить одну скорость чтобы он постоянно работал на максималку ну или же на 2 скорость
ВАЖНЫЙ МОМЕНТ- таких кондиционера два и у них одинаковая проблема
DAIKIN faq100bvv1b 3 фазник
фото- https://ltdfoto.ru/image/svwJrd
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 13:14
