> Организация сброса избыточного давления при подпоре в лестничную клетку Н2
niko2105
сообщение 2.6.2025, 10:53
Пользователь №: 58074
Здравствуйте уважаемые форумчане.
В общественном трехэтажном здании присутствует незадымляемая лестница 2 типа, соединяющая первый и второй этажи. Наружные ограждения (в том числе покрытие) у данной лестничной клетки отсутствуют. В ее объеме запроектирован осевой вентилятор для подпора. Возможности расположить вентилятор подпора в венткамере отсутствует, так как здание существующее и венткамеру никто сделать не даст. Расположить снаружи здания возможности также нет. Ранее до перепланировки данная лестничная клетка не являлась незадымляемой.
По факту получается в данный момент необходимо организовать сброс избыточного давления. Отсюда влпросы:
1. Сначала был вариант протянуть отдельный воздуховод сброса давления с клапаном, а именно воздуховод от стены лестничной клетки до наружной стены с выбросом в атмосферу. Но правильно ли я понимаю, что такой вариант невозможен, так как согласно СП1.13130 п.4.4.13 , стены незадымляемых лестничных клеток не должны иметь проемов, кроме ... отверстий для подачи воздуха с целью создания избыточного давления.
2. Поэтому вариант - преобразователь частоты вращения электродвигателей вентиляторов систем приточной противодымной вентиляции. Соответственно необходимо организовать его работу по дифференциальному преобразователь давления.
3. Как совсем странный вариант еще нашел такое - что-то наподобие такой установкиПрикрепленный файл  Strulik_Produktinformation_Zuluft_DV_RK1.pdf ( 1,02 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 39
. Получается отверстие одно, но через него проходит и приточный воздух и стравливается избыточное давление.
Подскажите как все же правильно поступить в данной ситуации. Заранее благодарен.
- niko2105   Организация сброса избыточного давления при подпоре в лестничную клетку Н2   2.6.2025, 10:53
- - Jan28   https://fire-code.ru/answers#answers Вопрос №7 Кол...   2.6.2025, 12:08
- - Sindarkon   Требования СП1 однозначны: никаких проёмов, кроме ...   2.6.2025, 12:33
|- - NOVIK_N   Цитата(Sindarkon @ 2.6.2025, 12:33) Требо...   2.6.2025, 14:24
|- - Lex   Цитата(NOVIK_N @ 2.6.2025, 18:24) Отечест...   3.6.2025, 7:42
|- - NOVIK_N   Цитата(Lex @ 3.6.2025, 7:42) Киньте ссылк...   3.6.2025, 8:36
- - niko2105   1. Правильно ли я понимаю, Вы имеете ввиду то, что...   2.6.2025, 16:14
|- - NOVIK_N   Цитата(niko2105 @ 2.6.2025, 16:14) 1. Пра...   2.6.2025, 20:24
- - Sindarkon   NOVIK_N ЦитатаЗапрет СП 1 касается только стен, а ...   2.6.2025, 17:04
- - ИОВ   Цитата(Sindarkon @ 2.6.2025, 17:04) NOVIK...   3.6.2025, 9:12
- - трое пожарников   "противоречит указанию СП 1" это все об...   3.6.2025, 9:53
|- - ИОВ   Не уговаривайте, не зайду . Для своей непосредс...   3.6.2025, 10:28
- - Sindarkon   ИОВ ЦитатаНо в очередной раз получается, что указа...   3.6.2025, 11:32
|- - ИОВ   Цитата(Sindarkon @ 3.6.2025, 11:32) Кстат...   3.6.2025, 12:15
|- - Skaramush   Цитата(ИОВ @ 3.6.2025, 13:15) Формально н...   3.6.2025, 14:56
- - niko2105   Поделитесь пожалуйста ссылкой отечественного анало...   3.6.2025, 13:58
- - трое пожарников   см. трое пожарников сообщение 3.6.2025 Увы, сегод...   25.6.2025, 16:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2026, 2:15
