> Непонятная ошибка на ККБ Electrolux ECC45, На плате управления мигает 2 раза светодиод Led2
alexic
сообщение 23.8.2025, 13:37
Пользователь №: 88028
Здравствуйте, на плате управления ККБ Electrolux ECC45 2 раза мигает c одинаковой скоростью светодиод Led 2 а светодиод Led1 не светится. В руководстве по эксплуатации есть описание похожей ошибки Там тоже светодиод led1 не светится , но вот только светодиод Led2 должен мигать 2 раза но с разной скоростью. (Защита по низкому давлению) При исключении датчика низкого давления из схемы по средствам перемычки, ошибка появляется снова. Фреона R410 в системе достаточно 8bar на всасе. Что это может быть за ошибка ? Или это неисправность платы ?
Сообщение отредактировал alexic - 23.8.2025, 13:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 10:29
