> Гидравлическая балансировка ветвей и стояков холодоснабжения, Целесобразность применения ASV-PV и ASV-M
Рамиль Монтажник
сообщение 30.8.2025, 15:07
Пользователь №: 439504
Приветствую,вопрос по части гидравлической балансировке стояков системы холодоснабжения.
Фанкойлы двухтрубные.
Двухтрубная тупиковая.Две ветки.
В результате гидравлического расчета применил для балансировки стояков ASV-PV и ASV-M.Подбирал 3 типа различных клапанов,но остановился на них,так как диапазон применения данных клапанов,более правильный при Pст=73,68кПа одинаковый для всех стояков. Правильно ли применил данный тип клапанов или нет?
Второй вопрос по части по части применения перепускных клапанов,на ветке N1 в конце участков потери напора 0,74бар и на ветке N2
0,87бар.Т.е.клапаны должны открыться при данном перепаде.Третий вопрос по части скоростей на участках соответствуют нормам или нет по мере движения ,холодоносителя в летнем режиме.
Четвертый вопрос насчет применения одного насоса и на систему холода и для отопления.Если при этом с/о Po=220кПа Q=780кВт;а Po(холода)=370,08кПа,Q=1,010МВт.Как в целом будет работать данная система с учетом понижения частоты насоса в зимнем режиме.Если не ставить балансиры идет перерасход холодноносителя.Нужно ли дополнительно балансировать расход на ветках магистралей.?
Прикрепленный файл  Гостиница_холодоснабжение__П__2025.pdf ( 161,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 18:51
