> Simatic Starter и серийный ввод., массовое копирование части параметров
Andrew2025
сообщение 8.2.2026, 8:17
Пользователь №: 451232
Всем привет. С помощью ПО Стартер от сименса делаю серийный ввод приводов в эксплуатацию. Процедура такая: делаю копи-паст имеющегося привода из проекта, меняю название, заливаю в новый привод, затем запускаю мастер ввода в эксплуатацию (comissioning), забиваю данные мотора, прогон, контрольный запуск из АСУТП и готово. ПО к приводу подключаю через USB порт, то есть каждый привод индивидуально.
Проблема в следующем: В процессе наладки возможно что-то изменится и придётся корректировать параметры приводов, например изменить логику дискретных входов или добавить какой-то бит. Приводов несколько сотен. Вносить изменения в каждый весьма затратно по времени. Как облегчить процесс?
Вопрос: возможно ли в стартере массовое локальное копирование-перенос параметров? Например внёс изменения в пять параметров и надо только эти пять параметров тиражировать на сотню приводов не затрагивая данные прогона и т.п. Как сделать?
Сообщение отредактировал Andrew2025 - 8.2.2026, 8:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 21:44
