> Проблема с низким давлением воды и нестабильной работой газовой колонки
Vladimir.M
сообщение 4.3.2026, 10:08
Пользователь №: 452042
Добрый день, уважаемые специалисты.
Санкт-Петербург, многоквартирный дом, 6 этаж, старый фонд.
Есть проблема с низким давлением воды и нестабильной работой газовой колонки. Хотел бы получить мнение специалистов по оптимальной схеме.
Исходные данные:
• Давление холодной воды из стояка около 1 атм (проверяли, жилинспекция сказала, что это в пределах нормы)
• При пользовании вода постепенно становиться горячее и горячее без внешней регулировки. В итоге колонка отключается вообще. Смеситель при этом полностью открыт.
• В часы пик давление сильно падает, иногда кратковременно вода почти пропадает.
• Холодная вода идёт заметно лучше, чем горячая.
• Горячая вода через колонку:BaltGaz NEVA 4513M (13 л/мин).
• При слабом напоре колонка работает нестабильно.
Текущая схема водоснабжения:
Стояк ХВС→ косой фильтр→ счётчик воды→ фильтр грубой очистки с манометром→ фильтр с картриджем 20 мкм→ бойлер 100 л (нагрев не используется, планировался как накопительный бак)→ повышающий насос Grundfos UPA 15-90→ разводка по квартире и подача на газовую колонку.
Иногда насос помогает, но при сильном падении давления всё равно возникают проблемы с работой колонки.
Рассматриваю несколько вариантов решения:
Установка насосной станции (например Grundfos SCALA2).
Установка второго повышающего насоса перед колонкой.
Использование гидроаккумулятора 80 л.
Другие возможные решения.
Хотелось бы понять:
• какой вариант технически наиболее правильный для квартиры на 6 этаже;
• имеет ли смысл использовать бойлер как накопительный резервуар;
• может ли второй UPA перед колонкой стабилизировать её работу;
• или лучше сразу ставить насосную станцию.
Заранее благодарен за советы и практический опыт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 23:53
