> Камера выпусков канализации
Juven
сообщение 30.3.2007, 16:29
Пользователь №: 3391
Так получается, что выпуски канализации из здания находятся в изолированном отдельном помещении (под землей). Условно это помещение называю канализационной камерой. Камера в плане имеет размеры 7х2,5. Выше камеры - газон. Вход на неё сверху, через люк. Предполагается, что будет два люка с обоих концов камеры. В камере должны быть обеспечены электричество, вентиляция и температура не ниже +5. Вопрос: какие существуют требования к вентиляции канализационной камеры? Может, будет достаточно того, что, когда открывается люк, происходит естественная вентиляция. Или нужно предусматривать отдельный стояк? Или есть ещё какие то требования?
Посоветуйте, пожалуйста!
- Juven   Камера выпусков канализации   30.3.2007, 16:29
- - andrey R   Цитатакакие существуют требования к вентиляции кан...   30.3.2007, 16:56
- - plumber   Цитата(Juven @ Mar 30 2007, 17:29 )Может, буд...   30.3.2007, 17:11
- - andrey R   ЦитатаИ все будут кайфовать от метанчека Откуда бы...   30.3.2007, 17:12
- - plumber   Цитата(andrey R @ Mar 30 2007, 18:12 )ЦитатаИ...   30.3.2007, 17:16
- - andrey R   Цитатапроцес брожения не будет происходить ? Где п...   30.3.2007, 17:21
- - plumber   Это биологические процесы они происходят везде   30.3.2007, 17:29
- - andrey R   plumber, Вас с какого курса выперли за неуспеваемо...   30.3.2007, 17:46
- - plumber   Цитата(andrey R @ Mar 30 2007, 18:46 )В помещ...   30.3.2007, 18:22
- - andrey R   Цитатавыпуски канализации из здания находятся в из...   30.3.2007, 18:28
- - инж323   И почему это помещение отдельным получилось?В арен...   30.3.2007, 23:20
- - andrey R   Цитатапочему это помещение отдельным получилось? Д...   30.3.2007, 23:23
- - Михаил I   Цитата(Juven @ Mar 30 2007, 17:29 )будет дост...   2.4.2007, 6:38
- - инж323   А не было бы помещения, то и вентилировать не надо...   2.4.2007, 20:30
- - Juven   Цитата(инж323 @ Mar 31 2007, 00:20 )И почему ...   4.4.2007, 16:52
- - andrey R   ЦитатаОни сдуру сунутся и того. А ПТБ на что?Цитат...   4.4.2007, 18:22
- - Juven   Цитата(andrey R @ Apr 4 2007, 19:22 )ЦитатаОн...   5.4.2007, 11:56
- - инж323   Забавно размещение пищеблока, но более забавно буд...   5.4.2007, 14:19
- - andrey R   ЦитатаЗабавно размещение пищеблока, Так забавно, ч...   5.4.2007, 14:42
- - Juven   Цитата(инж323 @ Apr 5 2007, 15:19 )Забавно ра...   5.4.2007, 15:34
- - andrey R   ЦитатаНо приходится Понятно, сами маемся...   5.4.2007, 15:38
- - инж323   ЦитатаОттуда насосом выкачивается в наружку А он г...   5.4.2007, 15:42
- - andrey R   Дык нельзя в помещении то   5.4.2007, 15:43
- - инж323   При размещении в этом помещении насоса и + входа к...   5.4.2007, 16:24
- - Juven   Цитата(инж323 @ Apr 5 2007, 16:42 )ЦитатаОтту...   5.4.2007, 17:33
- - Седой   Так как камера большая, то, чтобы не воняло от сто...   6.4.2007, 11:23
- - Juven   Цитата(Седой @ Apr 6 2007, 12:23 )Так как кам...   6.4.2007, 12:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 9:09
